BMW E39 530D stabiilne jõu puudus peale 3krpm
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
Terv
Sattus üks isend hiljuti huviorbiiti
Nimelt tõmme -3k rpm on vägagi hea peale seda käib mingi nõks läbi ja jookseb redline sujuvalt edasi.
Kui lasta "tühjaks" 1,2,3,4 pikalt siis tõmbab ka Redline ilusti peaaegu nii nagu peaks nimelt teeb 3.5krpm vahel tugeva nõksu ja siis süstib.
Asja sai vahetatud põhjaalune pump , filtri peal olev andur kuna enne seda üle 3.8rpm ei jooksnud.
Vaakumvoolikud vahetatud.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: BMW E39 530D stabiilne jõu puudus peale 3krpm
Postitus Postitas arnis »
Andur ei ole tavaliselt põhjus madalas rõhus. Mõõda kütterõhku kiirendusel.
50atmracing
arnis kirjutas:Andur ei ole tavaliselt põhjus madalas rõhus. Mõõda kütterõhku kiirendusel.
Kütuse viga ei saa olla ju, sest peale mitmekordset tugevat kiirendust liigub auto nagu peab. Pump on poe uus .
arnis
Ja mida vana andur näitas ja mida uus.
Pumbad tavaliselt nõksuga ei ole seotud.
Igatahes ilma arvutita väga kaugele ei jõua.
50atmracing
arnis kirjutas:Ja mida vana andur näitas ja mida uus.
Einpazer vms veakoodi lõi ette. Ja põhja aluse pumba veakoodi varjatud menüüst .
arnis
Ilma kütterõhu kontrollimiseta ei ole mõtet midagi enam vahetada.
3r1k
Postitus Postitas 3r1k »
omal täpselt sama probleem, külmast peast liigub ilusti ja puhub rõhku kuskil 0.9 ja soojaks läheb siis ei liigu enam kõrgematel pööretel ja rõhku puhub ka ainult 0.6
3r1k
ja mulle pakuti välja veel drosseli klapp, aga ehk õhtu lähen garaasi ja vaatan selle klapi jura üle :D
arnis
Kui sa selle E39-l üles leiad, siis anna mulle ka teada, kuskohas see täpsemalt paikneb.
Tahaks autot sujuvamalt välja suretada.
50atmracing
Viga teada. Turbo kulund ja geomeetria ei toimetanud nagu pidi.
