e36 kupee aken
mutionu18
Peamine sõiduk: BMW 316i Coupe
e36 kupee aken
Postitus Postitas mutionu18 »
probleem nimelt, et kundepoolne aken, ust avades ei lähe ei alla ega ka üles, ning kui uks sulgeda jääb aken veidi lahti, mitte küll palju, aga piisavalt et tuult ja vihma veidi läbi lasta. akent täitsa üles lasta ei saagi, niiet see väike vahe jääb :oops:
milles võib probleem olla, kas mingi andur?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e36 kupee aken
Postitus Postitas arnis »
Kas muidu lülitiga liigub aken sujuvalt täitsa alla ja tuleb ka ülesse ilma pingutusteta?
Laevalgusti töötab õigesti, uks läheb lukku?
One-touch töötab? Vajutad korraks ja läheb ise lõpuni alla või ülesse?
arnis
Re: e36 kupee aken
Vajuta aken alla ja hoia vähemalt 5 sekki peale seda kui seisma jääb. Siis vajuta kinni ja hoia
veel vähemalt 5 sekki.
Nüüd proovi one-touchi.
