Mure pihustitega e39 530d
igor1985
Peamine sõiduk: BMW E39 530D
Postitus Postitas igor1985 »
Tere autoks e39 530d 99a.Mure järgmine pihusti otsad lähevad tahmaseks(mustaks) ja auto ei käivitu enam korralilikult kuumalt kui pihustid maha võtta ära puhastad ultraclaniga siis saab jälle sõita paar kuud muretult mida vahetada oleks vaja kas õli pääseb kuskile või midagi oskab keegi aidata kuidagi suured tänud.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Mure pihustitega e39 530d
Postitus Postitas arnis »
Pihusti otsad on suht kõigil tahmased.
Kui sul silindritesse satub korralikult õli, siis võibolla tõesti hakkab
see probleeme tekitama.
Võta sisselaskesse minev vooli lahti ja uuri, kas on värsket õli täis.
Kui on kuiv plöga, siis see pole probleem.
Arvutiga oled vaadanud, mida pihustid näitavad?
igor1985
Tänan vastuse eest ei ole arvutiga vaadanud veel aga sisselaske voolik värske õliga küll kas selle vastu aitab äkki see kui klapikambri tihend ära vahetada koos pihusti seibidega või mingi suurem anomaalia sellega we?
arnis
Sel juhul tuleb turboesine toru eemaldada ja kontrollida lõtke (vaja eemaldada 2 kruvi).
Kui lõtkud on mõistlikud, siis vahetada koheselt karterituulutusfilter.
Kui ei ole, siis tuleb autoga sõitmine lõpetada, turbo korda teha ja vahetada siiski karteri tuulutus.
igor1985
Karteri tuulutus vahetatud koos õliga umbes 800km tagasi vaatan homme turbo üle.
arnis
Õli kogus on maksimumi piires?
igor1985
õli kogus on alla maksimumi veidi.
