Pihusti tõmmits
- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Pihusti tõmmits
Tervist mehed.
Mul selline mure, et ehk oleks kellelgi laenata sümboolse renditasu eest 2001 aasta 330d-le sobivat pihusti tõmmitsat ja pihustivõtit. Lõuna eesti kandist võiks olla.
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
Re: Pihusti tõmmits
lase pihusti fiksaatorpoldid veidi lahti ja siis mootor tööle, ükshaaval hakkavad välja hüppama.
Süda on BMW.
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: Pihusti tõmmits
+1. Testitud ja toimib.WhoIsTheMaster kirjutas:lase pihusti fiksaatorpoldid veidi lahti ja siis mootor tööle, ükshaaval hakkavad välja hüppama.
- Martin_U
Re: Pihusti tõmmits
Arvate et saan 4 pihustit kätte nii, mis on kinni.
Re: Pihusti tõmmits
6 peaks neid ikka olema ju. Aga arvan küll jah. Enda 730d keerasin pihustite kinnituste mutrid u. ühe keeru võrra lahti ja panin 10 sek. auto käima. Peale torustiku ja kinnituste eemaldamist tõstsin kõik 6 näppudega ilusti pesast välja. Põlemiskambris tekib u. 100 bar rõhk mis on täiesti piisav nende lahti surumiseks.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Pihusti tõmmits
Järelikult pole sa veel kinnise pihusti otsa sattunudparadiisivares kirjutas:6 peaks neid ikka olema ju. Aga arvan küll jah. Enda 730d keerasin pihustite kinnituste mutrid u. ühe keeru võrra lahti ja panin 10 sek. auto käima. Peale torustiku ja kinnituste eemaldamist tõstsin kõik 6 näppudega ilusti pesast välja. Põlemiskambris tekib u. 100 bar rõhk mis on täiesti piisav nende lahti surumiseks.
Re: Pihusti tõmmits
Võimalik, samas pole väga keeruline nii proovida, enne kui igasugu lööktõmmitsaid otsima- tegema hakata.
- Mürk
- Peamine sõiduk: T25
Re: Pihusti tõmmits
Siit videost saab näha , mida tähendab m57 kinni olev pihusti ja noh väike tööriista nõuanne ka
https://youtu.be/nK8MqxEeMJY
- Martin_U
Re: Pihusti tõmmits
No ütleme nii siis et sellest mootori käima panekust polnud mingit kasu. Pihistid lahti ei tulnud. Siiski oleks vaja originaal tõmmitsat. Ehk on kellelgi.
- Martin_U
Re: Pihusti tõmmits
Võib teema lõpetatuks lugeda auto läks treilale ja tartusse diislikeskusesse las tegelevad seal nende kätte saamisega.
