rubriik "rumal küsimus"
E46, 330XD
Hetkel on talverehvid eraldi valuvelgedel, millel on 2 velge 8,5'' ja 2 velge 9,5''.
Kas võib panna erilaiusega veljed alla või ei ole soovitatav nelikveole ?
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Kuidas saada masinale hooldus pakkumist? Lähen lihtsalt esindusse kohale ütlen , et soovin hooldus ja siis vaadatakse pill üle ja saadetakse pakkumine? või kuida see asi täpsemalt käib?
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Võid minna esindusse või ükskõik millisesse usaldusväärsesse autotöökotta ja lased üle vaadata mis asjad vahetust vajavad teevad hinnapakkumise ja panete kuupäeva kirja. Teine variant on see, et vaatad ise mis vahetust vajab ja saadad listi firmadele laiali küsid meilitsi hinnapakkumist ja kirjutad näiteks juurde, et kui muud läbi olevat detaili leiate siis võite helistada ja uurivad hinna ning küsivad nõusolekut kas tahad seda vahetada või ei? Peaks ju loogiline olemaCliche kirjutas:Kuidas saada masinale hooldus pakkumist? Lähen lihtsalt esindusse kohale ütlen , et soovin hooldus ja siis vaadatakse pill üle ja saadetakse pakkumine? või kuida see asi täpsemalt käib?
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
tuleb jälgida ratta diameetreid. Velg võib ees ja taga olla erineva laiusega.versacci kirjutas:E46, 330XD
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Kas E36 peab süüte sisse keeramisel ABS tuli korraks põlema minema ja siis kustuma?Või mul pirn läbi vms.
mul 36l läheb korraks põlema jah
unis
peab minema jah
mikuuu
Äkki siin mõni kãigukasti inimene. Puhtalt huvi pârast küsin, et kas e39sale on alla pandud automaatkast e60 pealt. Küsimus siis m57 mootori kohta. Olen ôigesti aru saanud, et pmst on see sama mootor lihtsalt natuke edasi arendatud e60 peal vôrreldes e39saga ?
Kui ei saa panna siis miks ? Füüsiliselt ei istu uuem kast vanema mootori külge ? Tarkvara peaks ju saama toimima panna. Kardaani pikkus vms ei sobiks ?
Ning kui keegi sarnasel teemal mingit teemaarendust kuskil näinud siis link oleks teretulnud. Eesti/inglise keelne.
96' E36 318i touringu pealt tulnud rool. Kas istub 1:1 95' E34 peale?
Neti avarustes kahene tagasiside, ootaks kinnitust.
Ette tänades
zabej
- Peamine sõiduk: E36/E46
Istub küll, endal oli sama rool '95 e34'l.Confector kirjutas:[img]http://i.ebayimg.com/00/s/OTYyWDE2MDA=/ ... ~~60_1.JPG[/img
Neti avarustes kahene tagasiside, ootaks kinnitust.![]()
Ette tänades
Vastupidi, füüsiliselt saad ta sinna enne külge, kui juhtimise toimima.mikuuu kirjutas:Äkki siin mõni kãigukasti inimene. Puhtalt huvi pârast küsin, et kas e39sale on alla pandud automaatkast e60 pealt. Küsimus siis m57 mootori kohta. Olen ôigesti aru saanud, et pmst on see sama mootor lihtsalt natuke edasi arendatud e60 peal vôrreldes e39saga ?
mikuuu
Ehk siis E60 käigukasti tarkvara ei saa läbi e39 mootori omaga vms.. ?Ma®tin kirjutas:Vastupidi, füüsiliselt saad ta sinna enne külge, kui juhtimise toimima.mikuuu kirjutas:Äkki siin mõni kãigukasti inimene. Puhtalt huvi pârast küsin, et kas e39sale on alla pandud automaatkast e60 pealt. Küsimus siis m57 mootori kohta. Olen ôigesti aru saanud, et pmst on see sama mootor lihtsalt natuke edasi arendatud e60 peal vôrreldes e39saga ?
googeldades ei hakka ühtegi välismaist teemat ka silma kahjuks, või ei oska lihtsalt googeldada.
Pole väga võimalik seda süsteemi lihtsalt tööle panna jah, muidu oleks ju levinud upgrade. Googelda e39 6hp26 ja peaksid piisavalt leidma
mikuuu
See mu algne mõte oligi, et miks pole levinud upgrade ? Esiteks kuna GM kastid e39 all ju nõrgad ja teiseks mootorid sarnased. Aga üritan veel googeldada. Täitsa huvitab kohe, teoorias peaks ju kõik võimalik olema
Tervist selline probleem ,et mul e46 aastaks 2000, sees on Navi 4:3 ja ostsin yatouri usb ja sd kaardi ja auxi teema, peaks käima siis cd boxi asemel ning müüja siis väitis et sobib jne nagu ikka. Pm see süsteem on 17pin, makki võtsin seest välja siis vaatasin ,et kuskil ei ole sellist pistikut jne ja cd boxi jooksis ainult 6 juhet
Süsteem siis selline
http://www.ebay.com/itm/Car-USB-SD-MP3- ... fc&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Sooviks abi
Tänud ette ära
Sooviks abi
Tänud ette ära
unis
Ega võimatu pole jah, turboclubist Ivar sõidab e36 328T–ga e90 M3 DCT GS7D36SG kast all ringi.mikuuu kirjutas:See mu algne mõte oligi, et miks pole levinud upgrade ? Esiteks kuna GM kastid e39 all ju nõrgad ja teiseks mootorid sarnased. Aga üritan veel googeldada. Täitsa huvitab kohe, teoorias peaks ju kõik võimalik olema
Nüüdseks suutis ära lõhkuda
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Mis värk sellega on kui e39 uks või pagass avada siis hakkab ees kuskil miski muutuva intensiivsusega vuhisema ? Vahest vihiseb kauem vahest vähem. Mis see on ja milleks vajalik ?
- crime
peeses gong?
- ladammm
- Telefon: 53586029
Tundub rohkem nagu mingi tuule/ventilaatori moodicrime kirjutas:peeses gong?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Tegemist on sassis webastoga. Võta kaitse välja, pagassis teine pesa (kollane).ladammm kirjutas:Mis värk sellega on kui e39 uks või pagass avada siis hakkab ees kuskil miski muutuva intensiivsusega vuhisema ? Vahest vihiseb kauem vahest vähem. Mis see on ja milleks vajalik ?
Mis variant parem on, e46l kõiki esiotsa detaile vaja, tiivad, stange, kapott. Kasutatud originaal tükke roosteta vist ei leia ? Uued mitte originaal tükid on vist jubeda kvaliteediga jälle ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
eiole sellel kvaliteedil midagi häda b osapuhul, see on mingite esteetide poolt tekitatud jutt,et ilgelt **** on panna ja 100 muud häda, eks muidugi on probleeme olnud kuid üldiselt on need kõik lahendatavad. kapoti paneks ma originaali remoreksist või carwayst, tiivad tutikad ja stangesid peaks ju ka liikuma.RagnarV kirjutas:Mis variant parem on, e46l kõiki esiotsa detaile vaja, tiivad, stange, kapott. Kasutatud originaal tükke roosteta vist ei leia ? Uued mitte originaal tükid on vist jubeda kvaliteediga jälle ?
- Chris_P
Silverilt saab väga Hea B osa kapoti
endal ka silverilt ostetud kapott
peab vist uurima hakkama jah. Tiibasi ka mingi konkreetse firma omasi soovitada oskate ?
- toivoku
iseo len kasutanud nii klokkerholmi kui ka suvalisi hiinakaid, siiani kõik istuma saanud.RagnarV kirjutas:peab vist uurima hakkama jah. Tiibasi ka mingi konkreetse firma omasi soovitada oskate ?
Terekest..
Tülitan ühe rumala küsimusega millele ei looda vastust saada, kuid ehk veab.
Antud juhul teemaks siis 95a e38.. salongis asetsevad 2x keeratavad kliima pliidinupud. Kas neid on võimalik asendada ala stiilis 1:1 digitaalse kliima juhtplokiga ?
Kui peaks olema asendatav suurema tööta.. ja kui uhuslikult kellelgi pakkuda või lubaks proovida digitaalset võib panna PS
Asukoht Tallinn või lähiümbrus
grimes
- arnis
Ei saa paari minutiga asja ära teha.
Ja ega sa tegelikult digitaalse paneeliga midagi väga juurde ei saa,
õhuvoolu hakkab ise muutma, aga see on niikuinii suht alati ühes asendis.
Puhuri tugevus peaaegu alati automaatrežiimis ei sobi, seega selle ka sätid
käsitsi paika
käsitsi paika
Funktsioonid ei olegi tegelt nii esmatähtsad.. digitaalne lihtsalt sobib paremini salongi
grimes
Tere,
Kas on olemas mingisugune leht / kataloog netis kust saaks vaadata mis mõõtudega talve rehv peaks olema näiteks Style 124 "18" veljele?
