Infoks X-drive omanikele
Re: Infoks X-drive omanikele
bmw ostab sarnaseid mootoreid ise sisse ühe tervikuna ja nii pakub neid ka varuosana. samamoodi ei saa sa el. istme hammakaid või el. kardina hammakat millel ka tööpiirkond ära kulub.
arusaamatu on jah see miks selliseid materjale kasutatakse, seal kus kulumis kindlust ja tugevust vaja. (aknatõskuki plastik näiteks.)
- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Minu autot (05.a 3,0d x5) vaevas siis antud viga sel nädalal. Sai tõstetud siis teise asendisse ja tagavaraks ka uue hammasratta  tellimus tehtud e bayst.
Tänud Kunole hea info eest.
Muideks, ebay's on need hammakad üpris kallid. Palju mõistlikum on siit tellida: http://www.idealautoteile.com/products/ ... 2d-10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oma autol plaanin siis ka selle hammaka probleemide ennetamiseks ka lähiajal vahetada.
Kuidas see hammasratas oma kulumisest märku annab? Esisild ei lülitu?
Viskab armatuuris piduri ja 4x4 ohutuled põlema.
Samuti on suureks veaks vahekasti õlilekke aktuaatori juures. Endal lõi tuled põlemapeaagu juba  ostsin uue vahekasti , ja vanal igaks juhuks natuke kulunud hammaka vahetasin.... kuid,  selgus et vahekast oli tühi. Liiter kallasin sisse, aga ei miskit, kuid hommikul kõik ok. 3 kuud möödas tagurdamisel või suuremal rallimisel jälle vahest lööb ette, kuni väljasuretamiseni. Peab uuesti kontrollima õli.  vastus B juppis... või kontrolli taset. Liiter 54.- TF 0870
F31 320d M Performance
Kas tuled lööb alati põlema kui vahekastis või sildades õli vähe ?
Seda minagi mõtlema jäin kuidas,et ennem ei saagi teada kui kokku jookseb
BMW-s käigukastiõli vahetamas käisin, siis öeldi, et arvuti näitab, et vahekasti õli tuleks ka vahetada. Tehtud see sai.
Kas see oli siis auto enda diagnostika või vaatasid nemad hooldusajalugu niipalju kui sai, ei tea. Süda igatahes on rahul, et see tehtud sai.
Enda bmw-l sama viga vist kontrollimisel näitab Gearbox(VTG(Transfer case)diagnose
54C6 -Oil deterioration
Just see näitab jah,  samuti kui vähe õli, siis friktsiooniketaste hõõrdumine muutub ja viskab errori, et vältida vahekasti või esidifri laiali laskmist. Erroris siis aint tagavedu alles.
