bmw e36 rool teeb keerates häält
ass18
Postitus Postitas ass18 »
probleem selles et keerates teeb rool häält nagu krudiseb. peaks olema siis roolilint vigane? Aga kui nüüd plaan välja vahetada see kas on mingid erinevused ka neil. autopeal oleval roolil airbag ka. Olen täitsa võhik sellel ala. rool autopeal selline Pilt
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: bmw e36 rool teeb keerates häält
Postitus Postitas arnis »
Kas pasun töötab? Roolilint ei tohiks krudiseda kui see korras on.
Roolilinte on nii multifunktsionaalsele roolile kui ka ilma.
ass18
pasun töötab. aga hääl selline nagu käiks rooli all midagi kuskile vastu.
arnis
No võta plastikud lahti.
ass18
plastikud sai eemaldatud. aga hääl tuleb ikkagi täpselt rooli alt selline krudisev ja vilisev.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Sama viga 100%, mis minu autol oli. Sai samuti viga otsitud ja erinevaid asju määritud. Aga lõpuks aitas, see kui korralikult aerosool õliga roolikardaaniristi ära määrisin. Ligi saad sinna kapoti alt.
testivoitja
Väljendasin ennast natuke valesti. Õli tuleb lasta sinna sektorisse, kus on rist. Ehk sinna, kust võll tuleb läbi tulemüüri. Sellelt pildilt ilusti näha, nr 7-10.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-T ... pin_upper/
ass18
tänud proovin järgi :)
