E65 730 160kw
E65 730 160kw
Tere,juhtus selline asi ,et lagunes autol tükkideks(hammasvöö-hooratas)
Kas selline asi normaalne?Kas kellelgi sama juhtunud?
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: E65 730 160kw
Viimati muutis Hiis, 21.08.2015 21:54 39, muudetud 1 kord kokku.
Re: E65 730 160kw
Auto sai kokku laotud!Kuid käima ei läinud.Arvatavasti väntvõlli andur läbi.Kuna peale hooratta purenemist lõi väntvõlli anduri pesal tüki küljest!
Re: E65 730 160kw
Just, harjutamine teeb meistriks
Re: E65 730 160kw
Nukkvõlli andur vahetatud ja auto korras!
- Heix
Re: E65 730 160kw
Kas ennem kahisevat häält kuulda polnud?
Sama asja kohanud e60nel kuid laiali ei jõudnud veel joosta kuna hääl oli päris korralik ja omanik tõi auto remonti..
Aga suht loll teema seal,needid hakkavad loksuma lihtsalt......
E36 m50b20
