bmw e39 abs probleem
Mario520
Peamine sõiduk: Volvo s80, e34 525tds
Postitus Postitas Mario520 »
Tervist
autoks e39 530d aut 1999a.
Mure selline et autol oli juhi tagumine abs andur läbi ning selle tagajärjel spido ei töötanud
sai abs andur siis ära vahetatud ja ikka mitte midagi. kui abs andur läbi läks sai aju pealt juhe selleks ajaks ära võtta kuna räägitakse et aju läheb läbi. Mis teha?
püsikas töötab, siis see vist tähendab et aju läbi pole? :roll:
Esivedu vale vedu!!
Mario520
Re: bmw e39 abs probleem
okkei, aga kui aju välja vahetada, siis peab pidureid õhutama ka?
ja kas erineva koodiga ajusi võib panna?
autol peaks 001 lõpuga aju olema aga kas 000 ei sobi?
Esivedu vale vedu!!
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Tuleks vahetada tagumised andurid kohtadega ja arvutiga vaadata, viga kolib.
Võibolla anduri eemaldamisel kahjustasid magnetrõngast.
Ja enne teise aju soetamist tuleks kontrollida, et kaabel/pistik, mis andurile jookseb,
ei oleks läbi mädanenud.
Kui teine aju ei tule samalt keretüübilt, käigukastilt ja diislilt, tuleb see kodeerida, muidu ei tööta.
Spidomeeter peaks siiski tööle hakkama.
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Mul enda masinal e39 525tds töötas ainult üks abs andur(juhipoolne tagumine) ning spido toimis aga püsikas mitte. Vahetasin teise ragumise ära ja hakkas ka püsikas tööle. Ning mul oli koguaeg abs aju ühendatud.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
Mario520
ma mõtlesin aju vahetamisel tuleb ju piduritorud aju küljest lahti ühendada ja kas peale seda õhutama ei peaks?
Esivedu vale vedu!!
Mario520
pistikud on korras
Esivedu vale vedu!!
