Kuidas see ümberlülitus üldse toimib peal vahetust ? Ma saan aru ,et lähitulede režiimis on xenon filter/katik ees (allasuunatud? ) ja kautulede kangiga halogeenid. Aga kuidas xenon kaugtuli aktiveeritakse ?BMW 520i kirjutas:Ega ei kipu jah lülitama!arnis kirjutas:Tunnista üles, et ega see kaugtuli enam väga vajalik ei ole
Minul küll peale restaureerimist käsi igas võimalikus kohas klõpsutada ei soovinud.
Nüüd istun jälle halogeenide taga, iga võimalik kord käib klõps ja klõps
Xenoni kaugtuli on väga hea, ega seda H7 pole enam aru saadagi, kuid enne oli see ainuke asi mis valgustas ja hästi!
E39 FL Hella esituled - ülikehv nähtavus
Re: E39 FL Hella esituled - ülikehv nähtavus
				Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Magnetiga "tõmmatakse" eest ära. Sp ka üks lisajuhe seal küljes.
Saan aru, et sellele lisajuhtme peaks kaugtulede külge ühendama. On kellelgi mingit eeskujulikku lahendust pakkuda peale labase "juhtmed läbi ja teip peale" variandi?
Pistik on kaasas, istub autopoolse pistiku külge aga sel juhul halogeen tuled enam ei tööta.
Ei tunne neist puudust ka.
- Jeremydostone
- Peamine sõiduk: E39 525D
retrofitlab.com pakub nii DOT kui ECE cut-off võimalust. Saan aru, et ECE on euroopa ja DOT usa nõuded/standard. Kas DOT-i tulesi Eestis kasutada võib? Ei tule sellest probleemi?
Tere. Kas on kedagi kes plaanib evo-x tellida lähiajal ja inimest kes tahaks selle töö ette võtta ? (see vaev saaks kindlasti ka tasutud)
Olen kambas kui tellimiseks läheb!Erkn kirjutas:Tere. Kas on kedagi kes plaanib evo-x tellida lähiajal ja inimest kes tahaks selle töö ette võtta ? (see vaev saaks kindlasti ka tasutud)
- trillian
- Telefon: 56670631
Mina saan pakkuda Morimoto xenon projektoreid ja muid tooteid.
Uued ja tehase garantiiga, otse tootjalt.
Lisaks on võimalik saada paremat hinda, kui korraga on huvilisi 10 või rohkem.
				Silver88
- Telefon: 56642342
Mis hind morimoto projektoritele on?
						- trillian
- Telefon: 56670631
Mõningad letihinnad:
EvoX-R - 159,9€
FXR 3.0 3" - 150€
FXR 3.0 2,5" - 135,9€
Mini H1 6.0 - 124,9€
Mini D2S "O" 3" - 150€
Mini D2S "X" 2,7" - 159,9€
Morimoto XB35 ballast - 129,9€
Lähiajal teen ka vastava teema piltide, tutvustuse ja ka sobivusega erinevatele autodele.
Saadaval on ka Hella, Koito, AL Bosch ja Valeo projektorid, lisaks LED kaugtuled, pirnid, plokid jms.
Foorumi inimestele 10% soodustust.
													EvoX-R - 159,9€
FXR 3.0 3" - 150€
					Viimati muutis trillian, 01.07.2017 17:12 43, muudetud 2 korda kokku.
Kas pilte, videosi ka on?
						- trillian
- Telefon: 56670631
Meie tingimustes võrdlusi jms. veel teha ei ole jõudnud.BMW 520i kirjutas:Kas pilte, videosi ka on?
Aga TRS´i fb lehel toimetatakse koguaeg: https://www.facebook.com/TheRetrofitSource
Lisaks on neil ka youtube´s palju videoid ja paigaldus juhiseid: https://www.youtube.com/user/RetrofitSource/featured
- Jan
- Peamine sõiduk: BMW F800GS TOURATECH ADVENTURE
Mina panin sellised asjad tuledesse. Natuke lühemad on ja veitsa rohkem tuunimist vajab aga selle eest ka 3x odavamad kui evoxr. Ise olen rahul
http://www.aliexpress.com/item/Car-Hid- ... 50344.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Silver88
- Telefon: 56642342
VIBE kirjutas:Mina panin sellised asjad tuledesse. Natuke lühemad on ja veitsa rohkem tuunimist vajab aga selle eest ka 3x odavamad kui evoxr. Ise olen rahul
Kuidas tulejoon seinale lahti jookseb? Samamoodi nagu seal kujutatud piltidel?
- Jan
Sai siis täna e39 xenon tule reflektoreid taastatud. Tulemus siis järgmine.
ENNE. See ei näidanud pimedas pm mitte midagi
Ja PÄRAST. Sai viisakas aga peab proovima kaua vastu peab
Aega võttis aga asja sai.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Mingi kroomvärv? Vahe ikka korralik
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
						- Jan
Hetkel ei tahaks saladust avaldada. Eks vaatab kuda vastu peabtoivoku kirjutas:Mingi kroomvärv? Vahe ikka korralik
- toivoku
OK, vähemalt keegi kes on lõpuks jõudnud reaalselt käega katsutava tulemuseni, olen ise proovinud mingeid veidrusi ja siis on ka paar teist inimest proovinud teistsuguseid lahendusi, ükski pole siiani vägahästi toiminud.VIBE kirjutas:Hetkel ei tahaks saladust avaldada. Eks vaatab kuda vastu peabtoivoku kirjutas:Mingi kroomvärv? Vahe ikka korralik
						- Jan
Kui tuled lahti tulevad siis võin kokkuleppe hinnaga asjad tegemisse võtta. Kui kellelgi huvi olemas on.
Kõik tahavad ju bi xenone sisse toppida. Aga ex näis. Panen endal tehtud tule mõneks ajaks ette ja vaatab kuda asi toimib ja kaua vastu peab.
- Jan
Kuna väga paljudel on huvi teada saada mida ma tegin siis avaldan saladus katte. Poleerisin. See tegemine  eriti lihtne pole. Stardi materjal läheb päris kalliks.
Ok.Alumiiniumi saab ju päris hästi läikima lüüa aga millega sa ära katsid et ei tuhmuks?
									BMW 523I Facelift 2000 125 KW
						- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
Aga mille järgi ma need reflektorid paika sätin kui uue külge panen?
						- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
kaugtule järgi, paned pirnid sisse ja näitad seina peale. pooltule murde koht peab täpselt täistule keskele jääma. oluline on see et nad üksteise suhtes ei hakkaks mööda näitama. mingi 3-5 meetri pealt ilmselt kõige parem teha, üle selle enam ilmselt ei saa aru kus see täistule keskkoht on.
Miks te üldse halogeen kaugtule alles jätate endale?
						- trillian
- Telefon: 56670631
Topelt kaugtuled.Donald kirjutas:Miks te üldse halogeen kaugtule alles jätate endale?
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Ja vastutulevatele autodele vilgutada ka parem, ei teki segadust kas vilgutas või ei.
						- fedja
Krt keegi mul ühe tule ära vahetanud ilmselt,miski silikooni laadse asjaga kinni klaas,kuumuta palju tahad ei lähe pehmeks....,ilmselt see 2003 a tuli
Ideid?
						Ideid?
- trillian
- Telefon: 56670631
Põhimõtteliselt on võimalik tuli lahti saada.
Pikalt jauramist ja lõikamist ning saab lahti, permaseali jaoks on spets tööriistad suureks abiks.
Variant on ka korpus tule ümbert lahti lõigata.
Lihtsam oleks kodustes tingimustes klaas ära lõhkuda, väiksemad tükid saab suht kergelt kätte ning hiljem butüüliga uus klaas ette.
- crime
lahti sa seda ei saa. vb kuskilt bmw lammarist saad vähe odavamalt ühe inglise tule, mis lahti käib. üks võimalus osta uus klaas näiteks ja vana ettevaatlikult maha lõigata. Aga seda väga ettevaatlikult sest see korpuse osa on kordades hapram kui klaas. Võib ka vastupidi teha kui terve korpuse leiad kuskilt.
Kui teise tule ostad siis see ei pea ilmtingimatta xenon olema, saad enda vanast vajalikud asjad sisse visata.
