Millist õli panna?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: Millist õli panna?
Postitus Postitas Riivo »
no tere tark jutt...ma eeldan et inimesel on valida kahe tema mootorile specsidelt sobiva õli vahel..tahtis teada mis viskoossusega võiks panna, koghe tuli miski keerutatav soust....ei ole päris nii kas keefir või kefiir ja vahet pole, ühed hapud mõlemad...eks ikka nalja pärast kirjutatakse need numbrid sinnapeale...
Pasa lugemisest juba isu täis.
´17 4Drive
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Riivo
tähti närida sa oskad, seda me teame siit kui ka sealt.
´17 4Drive
ttsys
"Oleneb õlist. Castrol puhul on saada nõutud specsiga normal tingimusteks mõlemad õlid aga esimese valikuna kuvatakse 0W30."
Milline osa sellest lõigust vajab täiendavat selgitust?
Riivo
sinu liigne yada-yada mis sobiks pigem riigikogu koridoridesse mitte autofoorumisse...
´17 4Drive
Riivo, sul miski isiklik vimm ttsysi vastu? Kui inimene ei tea millise viskoossusega õli oma autosse valada, siis miks sa eeldad, et tal õli specidest vähimatki aimu on?
Riivo
MA olen oma arvamuse öelnud ja seda teemat jätkata ei viitsi enam.
´17 4Drive
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Näh, just läks ju huvitavaks. Laduge ikka puid alla, nalja peab ju saama. Puudu on veel need mehed, kelle e39 M57 mootorisse läheb 8.5 liitrit õli, mõnel 7 liitrit jne. :lol: Siis oleks ikka täis komplekt. ;)
Riivo
kui jätkad siis oled boonuseks komplektile.
´17 4Drive
Aron_L
Peamine sõiduk: BMW M140i, M340i, 718 GTS 4.0
Postitus Postitas Aron_L »
Ei ole BMW'dega väga kursis ja küsin igaks-juhuks üle.
Autoks E91 320d M47.
Kas õli peab kindlasti olema Castrol? Mobile 1 õlid tulevad lihtsalt endale väga hea hinnaga kätte ja sellest ka minu küsimus. Kas 5W40 või hoopis miski muu? Välp maksimaalselt 15tkm, kindlasti mitte rohkem.
ttsys
5W40? Mis see siia puutub? Kas see on jälle-ja-jälle ehk jätkuvalt ikka veel kellelegi sobivuse või mingi kvaliteedi näitaja?
Loe parem teema läbi ja täpsusta siis, kui midagi ebaselgeks jäi. Mõttetu on siin kirjutada, kui tegelikult ei viitsita lugeda ja järjekindlalt oma augu täiteks süvenemata vastuseid otsitakse.
unis
Postitus Postitas unis »
Viskoossuse näitaja on ju? Peast ei tea mis sinna käib aga vastu talve 0w30 äkki? Bmw LL? Vastavalt vanusele ja korras.
ttsys
Uriinil on samuti viskoossus aga mida selle teadmisega peale hakata? Igaüks võib ise omale 5W30 purki lasta, mis vastava specsi kohaselt 5 kraadi juures ei kristalliseeru ja 30 kraadi juures ei muuda olekut üle piirnormi.
Kas valada sellist nüüd mootorisse? :D
Jätke potsikutelt nende numbrite vahtimine ja otsige üles vastavused konkreetsele auto mootorile.
Joonas
Peamine sõiduk: 330D
Postitus Postitas Joonas »
Plaanis kasutada enda 330D e91 seekord GM dexos 2 5w30, bmw ll04 approval. Oskab keegi kommenteerida seda õli või siis pigem ikka Castrol ?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Puht sportlikust huvist küsin, mis sa järgmisel korral proovid?
Ja mis on proovimise eesmärk?
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Nii, lugesin teema alguses paar lehte ja lõpus, aga mingit kindlat õlieelistust ei tundu olevat. Siiski tundus kõige levinum olevat Castrol õlid.
Pean vahetama E36 325i ka õli ja tundub mõistlik võtta Castroli toodangust? Ise mõtlen poolsündi peale ja 10W40? Ehk midagi sellist: https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... 40_a3b4_4l. Külmalt võiks ju olla paksem (kui näiteks 5W), aga kas kuumalt W40 on normaalne 2.5 mootorile?
ErkoA
Peamine sõiduk: BMW 740d E38
Postitus Postitas ErkoA »
TeaMeTzu kirjutas:Nii, lugesin teema alguses paar lehte ja lõpus, aga mingit kindlat õlieelistust ei tundu olevat. Siiski tundus kõige levinum olevat Castrol õlid.
Selle mudeli jaoks Castrol ise soovitab Edge 5W-40 või siis Magnatec 5W-40 C3
TeaMeTzu
See on täissünt vist? Seda teemat sirvides sain aru, et peaks vähemalt poolsündi panema?
unis
Jah võid vabalt 10W40 kasutada,kuigi talvel kasutaks ise 5w40. Bränd pole väga oluline,olulisem on võimalikult tihti vahetada max 10kkm.
TeaMeTzu
5W40 selleks, et kohe alguses liiga paks ei oleks? Mis poes Tallinnas üldse letil kõige suurem valik (sh ka siis Castrol)? Vaadates seda pilti, mis ma manualist (netis saadud, seega pole 100% kindel, et täpselt mu mudelile), siis 10W40 peaks olema paras (v.a. talvel suurema pakasega):
Pilt?
Pole asjaga kursis, aga 10W40 ju ikka igapäevaselt kasutusel olev õli, mitte erandjuhtumiteks vms?
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas atsikan »
Mis arvate motorex õlist (http://www.motorexoil.ee/index.php?page=149) m54b30 mootoris?
On keegi proovinud motorex õlisi ja soovitab, või kasutada ikka castrolit?
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Postitus Postitas Martin_U »
atsikan kirjutas:Mis arvate motorex õlist (http://www.motorexoil.ee/index.php?page=149) m54b30 mootoris?
Mobilit või Castrolit. Motul ka hea. Ma sõidan enda masuudikaga hetkel Mobiliga ja pole viga. Iseenesest on sellel õlil Bmw poolt soovitus olemas.
mel1
Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Postitus Postitas mel1 »
Minu E91 pandi esinduses see.
faded
Peamine sõiduk: BMW 318i
Postitus Postitas faded »
318i 2002 2.0 105kw bensukale on Castroli 5w40 okei?
MagnusL
Peamine sõiduk: BMW 535d E61/530d E60
Postitus Postitas MagnusL »
BMW 323i E46 125kW '98 manuaal, topelt vanosega. Küsimus ikka sama, mis teema pealkiri :lol:
silvermx31
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas silvermx31 »
Mul bmw e46 320 bens, kasutan mobile 5w40 ja täitsa uskumatu kuidas soojal ajal võtab õli. kallan juulis, kui on keskimselt 21 kraadi sooja, peale 3 liitrit õli. Aru ei saa milles viga, tagant ei suitse ega midagi. 5w30 peaks äkki aitama? 30 näitab ju vedelduvust soojas?
Martin_U
Usun, et asi pole õlis. Üks sarnane näide olemas, E39 525 pealt kus Samuti läks õli aga tagant sinist ei tulnud ja kõik nagu korras. Peale klapisääretihendite vahetust kadus ka õlivõtmise anomaalia.
unis
silvermx31 kirjutas:Mul bmw e46 320 bens, kasutan mobile 5w40 ja täitsa uskumatu kuidas soojal ajal võtab õli. kallan juulis, kui on keskimselt 21 kraadi sooja, peale 3 liitrit õli. Aru ei saa milles viga, tagant ei suitse ega midagi. 5w30 peaks äkki aitama? 30 näitab ju vedelduvust soojas?
5w30 on soojana vedelam kui 5w40. Selline õlikadu ei kao õli vahetates kuhugi. Hakka viga mujalt otsima.
faded
Ise kasutan 2.0 mootoriga E46 ka Castroli 5w40t, ja õli kadus 10k sõidu peale pea 3 liitrit.
Nüüdseks viga tuvastatud ning peatselt ka likvideeritud - klapisääre tihendid nagu ennist öeldud.
NoPowerNoFun
Peamine sõiduk: E38 730d 2000aa
Postitus Postitas NoPowerNoFun »
Mis õli oleks turvaline panna m57 142kw mootorile ?
