2004 e60 530d Metalne heli käigu sisse lülitamisel
- j4nx
- Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
Kostub selline metalne heli kui panna kas Drive peale või kui tagurpidi käik sisse lülitada.
Vahepeal kostub ka siis kui seisma hakata jääma..just enne seisma jäämist käib selline krigin vms läbi.
Auto all kuulates tuleb see justkui tagant diffri juurest.
Leidsin youtubest ka video, kus kellelgi sama probleem
Ehk on kellelgi selline asi endalgi olnud? mis oli probleemiks?
				777EZH
- Peamine sõiduk: BMW 530xd E61
Re: 2004 e60 530d Metalne heli käigu sisse lülitamisel
kardaani tagumine liigend enne taga difrit! see peaks seda rōvedat häält tegema! kui ei eks ainult originaal osana läheb... võid proovida määrida aga see useless asi kui kuulid kulud!
uus liigend panna siis asi timmis eks??
kuidas sa seda käsitsi kontrollid??
				HannesT
- Peamine sõiduk: E38
Ma olen hobimekaanik, aga mul kahel autol sama asi olnud ja on käesolval ka. Kui kanalis seisva auto kardaani töökinda jõuga ühele-teiselepoole jõnksutada, teeb sama häält. Minumeelest oli see osalt diffri ja osalt käigukasti hambumise väike lõtk, mis võimendub seest tühjas plekist kardaanis ja kostubki selline jube hääl. Loogiline oleks, et rohkem diffri poolt, sest eespool on flex disc/giubo, mis summutab. Samas see pehme giubo just teebki selle heli pikemaks vibratsiooniks/kõlinaks, kui mõnes liigendis/hambumises lõtk sees. Omal igatahes seisva mootoriga ja P asendis andis just see parking lock mingilmääral oma hambas liikuda ja jällegi tühi kardaanitoru lisab dramaatilisust.  Tegelikult pole seal eluohtlikku häda midagi.
									Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
keegi nagu saaks öelda et millega tegu on täpsemlt mis läbi on?? mulle öeldi et seal difri küljes mingi pooltelg mis kardaaniga ühenduses ja et seal hambad kulunud.
Bemmi esinduses öeldi,et pane uus kardaan
Keegi nagu täpsemalt oskaks öelda?? muidu kui hakkad juppe ostma läheb see meeletult kalliks.
mingi täpsem pilt mis tuleks vahetada?
				HannesT
Need olid kõik võimalikud variandid. Las keegi vaatab konkreetselt üle, misasi täpselt.  Kardaan ongi see, mis seda heli võimendab ja uus on samasugune tühi plekktoru. Ühesõnaga on see pigem iluviga ja autosse sisse pole ilmselt kuuldagi.
Mure veel siiani,et vb keegi oskab öelda  mis tuleks ära vahetada et seda heli ära saada.
				777EZH
loe minu posti üleval! mul oli samarax632 kirjutas:Mure veel siiani,et vb keegi oskab öelda mis tuleks ära vahetada et seda heli ära saada.
mul pakkuda originaal kardaani otsaliigend(60euri), sai ostetud carwayst, aga ei läinudki vaja.
				stass15
- Peamine sõiduk: F10 530D
Kui ise hakkama ei saa siis vii oma masin mõnda töökotta... näiteks BM Auto, las vähe targemad tüübid kontrollivad.
Tere, kas saite probleemist jagu?
