Kui modedele ei meeldi, võib ära koristada.
Nimelt Forssil nüüd uus tellimiskeskus, mille kaudu saab hindasid vaadata ka see, kes ei ole lepinguline klient. Kuna sisse on loetud kogu originaali hinnakiri, mitte ainult läbi käinud varuosad nagu UM-is, siis saab ka väga "defkade" asjade umbkaudse hinna siiski teada, eelnevalt kordagi läbi käimata asjad on lihtsalt saksa keelse nimetusega. Pluss näeb ka ära B-Kat analoogid ja saadavuse. Originaalihinnad küll kõiguvad UM-iga võrreldes (on nii kallimaid kui odavamaid asju) ning kõik mida bmwfans/realoem näitab, et toodetakse, saab ka veel tellida. Harilikult tarne max 10 tööpäeva (2 nädalat) kuid on asju, mille tarne võib ka märksa pikem olla, või üksikutel juhtudel üldse detaili siiski ei saa, sest tehas tegelt ei tooda ja liini tõmbab käima alles piisava arvu tellimuste puhul, üldjuhul on see probleem e24 ja vanemate BMW-de puhul.
Eks ta poole kohaga reklaam siin ole, aga usun, et igale DIY vennale kasulik asi.
Kopeeri lihtsalt realoemist/bmwfansist kood ja anna tuld.
http://tellimiskeskus.forss.ee/
Alati pole kulujuppidele (kettad, klotsid, sillaosad jms) analoogi korrektselt originaaliga pandud, ehk kui tundub nt. et e46-le piduriklotse polegi (või midagi muud, mis tundub "jabur"), siis tasub telefoni teel küsida. Millegi reaalselt tellimiseks tuleb siiski end kauplusesse kohale vedada!
Lisaks veel viskan väärt lingi, mis on ehk veidi tasuta "tecdoc" ehk näeb kõik võimalikud B-kategooria tootjad misiganes varuosale ära. Tunneb originaalkoode ja B-kategooria koode. Kasulik, kui on nt. ainult tootekood ja tahaks valmistajat teada, või kas üldse mõnda detaili on reaalne b-kategooriat uurima hakata üldse. Sisaldab suuremat andmebaasi kui TecDoc, ehk näitab ära ka tootjad, mida euroopas ei tunta.
http://www.findpart.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW Varuosade saadavus Forss OÜ-s
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: BMW Varuosade saadavus Forss OÜ-s
provisin suvalise bosch-i koodiga( 0 986 479 584 ) ja tulemus 0 ka ilma tühikuteta.
Piduriketas peaks olema.Nii et pole miskit kiita see keskus.
Ja kust karup.....t ma peaks teadma ,et ilma tühikuta käivad.
Viimati muutis kloox, 09.08.2015 18:45 13, muudetud 1 kord kokku.
530d
OEM koodid käivad ilma tühikuteta, Boschi omad samuti.Kogu tecdoci polegi sisse loetud. OEM koodid on ja nende saada olevad analoogid. Sama ketta OEM kood 34116763824 nt töötab
