730d elektri viga
usmango
Peamine sõiduk: e38
730d elektri viga
Postitus Postitas usmango »
Tere, mure siis järgmine, et autol kadusid mitmed funktsioonid korraga ära:
istmesoendused, konditsioneer, katuseluuk ning pagasniku nn ise avanemine nupust.
Eelnevalt sai ühe elektriku juures autolt eemaldatud jälitus seade (mobikit) ja lisa immo (koodiga).
Samune elektrik suutis oma arvutiga tuvastada, et viga näitab k-bus, kuid kindlalt ahelt ei suutnud avastada.
Minu küsimus siis selles et ega kellelgi ei ole olnud sarnast probleemi E38-l (aasta 2000) ? On ehk mingine kindel ahel mis või lahti olla vms. ?
PS: Olen veel tähele pannud, et kohati keerates rooli vasakule võtab kliima puhur pöörded maha ning tagasi keerates paneb pöörded taas peale !
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: 730d elektri viga
Postitus Postitas arnis »
Webasto pistikud on lahti ühendatud?
usmango
Peamine sõiduk: e38
Ei ole webastot ise puutunud, kuid jah kui nüüd talvele mõelda, siis webasto ka ei toimetanud.
Arvad et Webastoga seoses midagi ?
Või armatuuri alt midagi lahti tulnud, kui elektrik sealt neid asju eemaldas, kuigi pärast seda toimisid kõik asjad, see viga tekkis hiljem, et paljud lisad ära kadusid.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
K-Bus viga saab kergemini kindalaeka taguse klemmliistu juurest diagnoosida. Ei pea katse-eksituse meetodil ratast ja logarit alt ära kiskuma Webasto pistikutele ligipääsuks.
Kui Haapsallu viitsid sõita, siis võin vea üles otsida ;)
usmango
Peamine sõiduk: e38
Kui midagi muud üle ei jää siis peab vast kuskile kellegi juurde sõitma jah :D
Aga prooviks esimest korda ise, et kus või mis see klemm liist on ? Olen kindalaeka alla piilunud ja hirmus pistikute ja plokkide meri on seal....
usmango
Peamine sõiduk: e38
Ja see webasto pistikute lahti ühendamine võib ka aidata, et äkki seal miskit häda :?:
PeeterA
Telefon: 51949859
Veaotsingul on abiks diagnostikaseade. Sellega näeb koheselt ära, kas häire kaob või mitte.
Kui on K-bus häire, siis pole ükski sellesse võrku ühendatud juhtplokk diagnostikale ligipääsetav. Kui siis ainult spidoplokk, mis on K-bus gateway.
arnis
Ilma arvutita on jah veidi nigel üldse midagi mõelda.
Webasto tuleks igal juhul lahti ühendada kui see ei tööta,
isegi kui see ei ole probleemi allikas.
Postitus Postitas patrik »
K bus vea otsingul pole diagnostikat vaja kasutada, nõrgad olete :mrgreen:
Selleks on ohutulede nupp.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
7 seeria tulesid lylitab I-bus
väga hea, seda ju vaja ongi
usmango
Peamine sõiduk: e38
Webasto töötas ennem laitmatult, nii sõidu kui seisu soojendina.
Webasto töö kadus samal ajal kui teisedki lisad.
Jäin just seda mõtlema, et kui puhur kõvasti pöördes on ja vasakule keerata, ss võtab pöörded puhuril maha !!
Kas keegi ei oska pakkuda sealt rooli ümbruses mõnda k-busiga seonduvat ahelt, mis võib viga tekitada ??
730d elektri viga
Kõik info olemas ju siin kuidas asja lahendada?
Bmw wds elektriskeemidel abiks.
Sent from my iPad using Tapatalk
