Uksetihendid
gaiuspahk
Peamine sõiduk: E46 318i
Uksetihendid
Postitus Postitas gaiuspahk »
Hei!
Oskab keegi öelda, kust on võimalik soetada meetriga uksetihendeid? Google pakkus ainult Laki Autot, nemad aga sellega enam ei tegele. Unitedist ka tihendeid tellima ei tahaks hakata.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Uksetihendid
Postitus Postitas arnis »
Vanadelt autodelt saab meetritega võtta. Eriti tagumiste uste tihendid.
Rellakaga lõigata ja siledalt kokku monteerida. Võib panna isegi liitealuse
torukese sisse, nii nagu tehas teeb.
gaiuspahk
Re: Uksetihendid
arnis kirjutas:Vanadelt autodelt saab meetritega võtta. Eriti tagumiste uste tihendid.
Täpsustan siis igaks juhuks, et tarvis on välimisi uksetihendeid, mis E46 puhul on külge liimitud. Vana tihendit, ei enda ega kellegi teise auto küljest, seega väga kasutada ei anna ega taha.
Midagi taolist on tarvis:
Pilt pärit Ebay-st, aga seal võib tarneaeg natuke liiga pikaks minna ..
arnis
Re: Uksetihendid
O, sul on seda hoopiski vaja.
Äkki räägid det nr1-st?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... #8194695_1" onclick="window.open(this.href);return false;
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Uksetihendid
Postitus Postitas toivoku »
See on kleebitav, ja noh saab UMist või forsist, ühele uksele vist maksis see tihend 7-80 euri :) suht krõbe hind aga noh kui värvid korralikult autot siis ei jää muud üle.
gaiuspahk
Re: Uksetihendid
arnis kirjutas:O, sul on seda hoopiski vaja.
Täpselt sellele otsin asendust.
toivoku kirjutas:See on kleebitav, ja noh saab UMist või forsist, ühele uksele vist maksis see tihend 7-80 euri :) suht krõbe hind aga noh kui värvid korralikult autot siis ei jää muud üle.
See teebki asja probleemseks, et kleebitavad. Vastasel juhul paneks peale värvimist vanad tagasi, midagi häda neil pole. Esimestele ustele on ka nii-öelda aftermarket variante saada, tunduvalt soodsamad. Probleem on eelkõige tagumiste ustega, sinna pole miskit leidnud. Erinevatest foorumitest/kommentaariumitest lugesin, et müüakse erineva profiiliga uksetihendeid ka jooskva meetriga, seega lootsin sel viisil lahenduse saada, aga veel pole leidnud kohta, kus neid müüdaks.
Kuno_T kirjutas:Seda on raske õigetesse kohtadesse kleepida, tavaliselt pannakse kuidas Jumal juhatab ja siis on tast kasu vähe.
Robustsemate tööde jaoks peaks ehituspoes müüdav aknatihend ka sobima.
Üks uks jääb puutumata, selle pealt saan mõõtu võtta paigaldamisel. Väga palju variante E46 puhul selle valesti panemiseks ei tundu - jookseb enamast nurga sees, väljaarvatud ukse tagumine nurk, kus on erinevad augud, millest vaja mööda sihtida. Tavaline D-kujuline aknatihend antud juhul vist asja ära ei aja, aga eks ma kiikan ka ehituspoodidesse ja vaatan, kas ja mis variante seal pakutakse.
arnis
Re: Uksetihendid
Ostsin endale numbrialuse alla jurakad ümmargused tihendid Bauhofist.
Visuaalselt mahub väike sõrm auku.
Kui vanad tihendid liimieemaldajaga eemaldatud saab, siis teoreetiliselt annab
uued kleepuvad pinnad installeerida. See vajab muidugi eksperimenteerimist,
kuidas liim tihendi külge pidama jääks.
ooDDoo
Re: Uksetihendid
Postitus Postitas ooDDoo »
E39 sal küll korduvalt neid tihendeid eemaldatud ja tagasi liimitud. Super attac-iga saab väga edukalt vana tihendi tagasi liimida. ei jää kusagilt lekkima ega vuhisema. iga suvaline automaaler liimib suht tihti neid tihendeid tagasi.
toivoku
Re: Uksetihendid
ooDDoo kirjutas:E39 sal küll korduvalt neid tihendeid eemaldatud ja tagasi liimitud. Super attac-iga saab väga edukalt vana tihendi tagasi liimida. ei jää kusagilt lekkima ega vuhisema. iga suvaline automaaler liimib suht tihti neid tihendeid tagasi.
super attacki vist kulub mingi liitrine tünn? :D
ooDDoo
Re: Uksetihendid
2 gel tuubi ja üks uks saab julgelt tehtud. üleeile liimisin just ühe tihendi tagasi.
Maaler võiks muidugi nii ettenägelik olla, et ei nühi vana teibirida ukse pealt maha kuna sinna nakkub liim paremini ja samas on näha ka kus tihend varem käis.
kristo89
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Re: Uksetihendid
Postitus Postitas kristo89 »
Oskab keegi öelda kust leiaks e39 kere poolseid ukse tihendeid või analooge?
