rubriik "rumal küsimus"
Bensu seier näitas alla 15l ja suri välja auto e39 ´530d 135kw
Kas siis tagaistme kõrvalistuja poolel see pump vajab vahetust
Oleks küsimus kust saab osta esitulede sees olevaid ümmargusi klaase? E36 autoks.
Vale küte seesfronius3 kirjutas:Bensu seier näitas alla 15l ja suri välja auto e39 ´530d 135kwKas siis tagaistme kõrvalistuja poolel see pump vajab vahetust
Sõbra e39ksal tahtsime makki vahetada, ning keegi eelnevalt kruvi küljest keeranud vol nupu alt... Business CD oma, kuidas nüüd jätte saada seda?
No ikka õige diisel oli on:) valasin 5l peale ja sõitis edasi
Kas keegi on paigaldanud kunagi lisaks garaaži ukse avamis lüliti enda e39 peale kui selleks juhtmed puuduvad? Äkki on mõni DIY pakkuda?
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Kas e36 2.5 diisli pealt sobib püsikas 320 bensuka peale ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ei.
mikuuu
Kes oli see foorumi kasutaja kes tartu lähedal roiul bmwsid lammutas ? Oleks kontakti vaja, et loodetavasti mõnda detaili tema käest osta.
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Kasutaja lepp1988mikuuu kirjutas:Kes oli see foorumi kasutaja kes tartu lähedal roiul bmwsid lammutas ? Oleks kontakti vaja, et loodetavasti mõnda detaili tema käest osta.
- A.Karro
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Mul on ka küsimus: Miks peale jaanipäeva täna kokku 9 E65 võimu remonti jõudis?
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Tervist, palun siis jälle abi.
Kas Tallinnas leidub kedagi kes hea raha eest vaataks üle jahutusvedeliku lekke ja vajadusel teeks korda? Ühe otsaga ehk võiks siis kohe klapikambrikaane tihendi ka ära vahetada. Varuosad tooksin ise.
Autoks siiani E46 2001 aasta kupee, 2,3 125kw mootoriga, automaatkastiga.
**** võim on sellepärast!A.Karro kirjutas:Mul on ka küsimus: Miks peale jaanipäeva täna kokku 9 E65 võimu remonti jõudis?![]()
jyrks
- Peamine sõiduk: e36 cabrio/e36 318tds
- Telefon: 55530740
Kas 325tds- i kapotialune kapotialune kliimakoplekt (radikad, pumbad jne) sobivad 318tds-ile?
Winkoodi järgi näitab Power 142 ja auto passis on 135kw
Kas mootor ringi löödud v mis
2000a e39 auto
Mis on E39 rummu sisemine läbimõõt? Välimine on 74,1.
Kes treiks rummu pikendused/hub extenderid? Saab neid kuskilt osta?
Tere, paluks ideid.
Probleem selline, et ca. 90km/h sõites tekib auto tagaossa kerge vibratsioon ja muutub kiiruse kasvades tugevamaks. 110kh/h siledal asfaldil on juba päris õudne! Kiirusel alla 90 pole värinat tunda.
Leidsin internetist sama probleemiga postituse.
"Kunagi sama jama ja mul oli tagapidur natuke peal (ehk siis ei läinud piisavalt tagasi) kontrolli, kui ta vabalt pööreldas käib kas raskelt või kohti vastu siis pidur peal (vaja vahetada kas kettad või pidurid normaalselt käima - mul aitas viimane) enne seda käisin ka kõiksugu teenindustes ja soolapuhujate jutul kes arvasid et gardaan ja kummid, veljed, puksid jne. Tagadiffer peaks päris häälekas olema kui see läbi ja ma ei tea ka see ikka vibra sisse viskab. Samuti oli nii et kuskil enne 100 algas ja järele ei jätnud, no 110 ei saanudki sõita "
Kas tuleks alustada lahenduse otsimist pidurikolbide-kummide vahetusega või kusagilt mõjalt.
Pärast pikemat sõitu tunduvad tagumised kettad kuumemad kui esimesed, aga ei ütleks et päris peal on.
E36 318i 83kw 91 sedan->E46 318 87kw 99 sedan
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ei tohi küll sellist asja olla,et tagapidurid kuumad on peale sõitmist. kontrolli üle nii piduri kolvid kui ka käsipiduri klotsid.
Kuidas auto kiirendades käitub? Endal tõmbas vibratsiooni üles esimese ja teisega järsult kiirendades ja vigane oli kardaanimuhv. Läbi interneti on suht raske oletada, vii töökotta ja lase mõnel targemal pilk peale visata
Tea, kas keegi sellist lollust ka teeb, et pütile uued sõelad keevitab?
Kiirendades kõik korras, alla 90 sõites pole probleemiKasutaja9 kirjutas:Kuidas auto kiirendades käitub? Endal tõmbas vibratsiooni üles esimese ja teisega järsult kiirendades ja vigane oli kardaanimuhv. Läbi interneti on suht raske oletada, vii töökotta ja lase mõnel targemal pilk peale visata
Ragles136
- Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Tere. Oleks soov 3.0d 135kw egr kinni panna. Kas aitab ainult egr-i kyljest vooliku ära võtmisest piisab või peab kuskile pimeda ka ette panema? (voolikule, otsale kust voolik tuleb)???
Kein Rauch, Kein Kraft
- arnis
Miks sa vabatahtlikult asja tuksi keerad?
- toivoku
Sest jutud liiguvad,et see teeb autot räigelt palju võimsamaks ja erksamaksarnis kirjutas:Miks sa vabatahtlikult asja tuksi keerad?
mikuuu
Oled kuulnud "naised saunas rääkisid" juttu, et egr pidi korralikult seestpoolt asja tahmama.arnis kirjutas:Miks sa vabatahtlikult asja tuksi keerad?
Kas see on nii ?
täisgaasiga kiirendamisel on egr nagunii kinniSest jutud liiguvad,et see teeb autot räigelt palju võimsamaks ja erksamaks![]()
no las ta tahmab. Oled 300-400 tuhat km ära sõitnud ja siis paned kinni...whats the point? Oleks kasu olnud kui alguses oleks see süsteem kinni olnud.Oled kuulnud "naised saunas rääkisid" juttu, et egr pidi korralikult seestpoolt asja tahmama.
Kas see on nii ?
Igatahes hakkab rõvedalt haisema ja talvel läheb aeglasemini soojemaks.
Kui alla 90 pole vibra ega midagi siis tuleb veljed uuesti pinki viia.mctimps kirjutas:Kiirendades kõik korras, alla 90 sõites pole probleemiKasutaja9 kirjutas:Kuidas auto kiirendades käitub? Endal tõmbas vibratsiooni üles esimese ja teisega järsult kiirendades ja vigane oli kardaanimuhv. Läbi interneti on suht raske oletada, vii töökotta ja lase mõnel targemal pilk peale visata
etachris kirjutas:Sõbra e39ksal tahtsime makki vahetada, ning keegi eelnevalt kruvi küljest keeranud vol nupu alt... Business CD oma, kuidas nüüd kätte saada seda?
Jumala võimatu missioon.. Tahaks ikka makki tervelt kätte saada.
Sama probleem talviste ja suviste velgedega, nii et veljed ja rehvid võib ilmselt välistada.ooDDoo kirjutas:Kui alla 90 pole vibra ega midagi siis tuleb veljed uuesti pinki viia.mctimps kirjutas:Kiirendades kõik korras, alla 90 sõites pole probleemiKasutaja9 kirjutas:Kuidas auto kiirendades käitub? Endal tõmbas vibratsiooni üles esimese ja teisega järsult kiirendades ja vigane oli kardaanimuhv. Läbi interneti on suht raske oletada, vii töökotta ja lase mõnel targemal pilk peale visata
Nädalavahetusel plaan taga pidurid üle vaadata, ehk muutub asi paremuse poole.
Mure selline, et fl e39-l seljatuge liigutades liigub ainult vasak pool, parem külg jääb paigale. Arnisega rääkisin ja ta ütles, et mootorist läheb ülekanne paremale poole ja sealt liigutab. On kellelgi sarnane probleem olnud?
Kas peaksin enne lammutama hakkamist mingid jupid ära tellima?
