E46 aken tuleb ise alla
- Peamine sõiduk: BMW 318i
- Telefon: 58548363
Selline mure, et E46'l uksed lukust lahti tehes tuleb kõrvalistuja aken ise alla. Kui auto käib koha peal natuke aega, siis saab alles akna üles tagasi tõsta. Proovisin aku miinus klemmi maha võtta ja uuesti peale panna aga see ka ei aidanud.
Ette tänades
Joel Kaspar
Ette tänades
Joel Kaspar
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 aken tuleb ise alla
Proovi sulgeda ja avada autot mehhaanilise võtmega, räägi tulemustest.
Lisaks proovi meh võtmega aknad üles alla lasta, hoides võtit viltu.
Kust august levib või edastatakse sellist ideed, et autolt aku eemaldamine omab mingisuguseidki ravivaid omadusi
Mingist Granaadi taolisest huumori rubriigist?
- arnis
Paralleelid tuuakse üle ränimaailmast -- telefonid, arvutid ja "targad autod".
Teatud juhtudel on akuklemmi eemaldus "raviva omadusega", kuid seda mitte
mehhaaniliste probleemide puhul, pigem elektrivoolu kõikumisest või tarkvarast
tuleneva probleemi puhul. E46-el on selliseid probleeme praktiliselt null.
Sellise võttega on ka pooljuhi jaoks see tegu sama palju "raviv" kui "p****" keeramise metoodika. Esimene inseneridelt "lammastele" tehtud iPhone juures likvideeriti selline meelevaldne option juba eos ja lisati 4 tähte - RTFM.
Viimati muutis ttsys, 30.06.2015 20:25 13, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 58548363
Ravib ise ennast vist. Täna jamas ühe korra ja rohkem pole teinud. "ptui, ptui, ptui" . Aga arvan ise, et puldi sees mingi mustuse tükk sees või miskit ja jäi nagu peale. Aga mingi diagnost võiks midagi näidata ?
Puldi mustus ei suuda ainult 1 akent avama panna. Isegi, kui avamise nupp jääb pikemalt peale avanevad kõik aknad mitte ainult 1.
- Telefon: 58548363
Juhi aken on pekkis. Mootor keris tühja küll, minu viga. Unustasin mainida
Ja kui uksed võtmega lukku keerata ei toimu üldse midagi. Keerata saab nii vasakule kui ka paremale vabalt.
- arnis
Just. Korduv viga. Iseenesest tundub juba raipeks ära minema.
Juhiakna riket lihtsalt ignoreeriti ja nüüd lisandus juba teine rike.
Kui autol on probleem, siis seda tuleb lahendada, mitte oodata, kui
pauk käib. Muideks tehnot läbi ei saa kui juhiaken ei tööta.
- Telefon: 58548363
Ma alles ostsin selle auto. Ja siis juba juhiaken ei töötanud. Mis see üldse sinu pead vaevab kas auto hakkab rondiks muutuma. Küsisin ainult milles viga võib olla?
