E39 roolilatt
pikk66
Re: E39 roolilatt
Postitus Postitas pikk66 »
Kontrolli amordi ylemine kinnitusmutter järgi, ega lahti ei ole. Kunagi e34-l otsisin ka tykk aega kolksu taga ja lõpuks selgus, et mutter tuli lihtsalt korralikult ära pingutada.
BMW-le kindel
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Re: E39 roolilatt
Postitus Postitas DaddyV »
Kusjuures kui amordid ära vahetati,siis polnud seda heli. Tekkiski mingi paari kolme päeva pärast. Ehk vajus kõik paika seal ja nüüd ongi lõtk. Seda viga keegi juba mainis ka,et seibide vahel lõtk või nii
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
DaddyV
Re: E39 roolilatt
Vedrud olid valesti alla pandud ja eest puudus üks muhv v puks vasakult,sellepärast koliseski
DaddyV
Re: E39 roolilatt
Üks lambikas vahetas ära 50€ 4 tk. Kusjuures ma ei saanud päris täpselt aru,mis puksist jutt oli.. . See siis vist mingi puks,millega amordi alumine osa sillale toetub . Krt ma pole ise kursis esisilla hingeeluga. Tšekin siin pilte praegu erinevaid ja üritan aru saada. Carstopis kirjutati väja küll,aga seal on üldised nimetused
Ivo81
Peamine sõiduk: BMW 525i
Re: E39 roolilatt
Postitus Postitas Ivo81 »
Vana teema aga mismoodi see valesti alla pandud vedru välja näeb?
ooDDoo
Re: E39 roolilatt
Postitus Postitas ooDDoo »
Ivo81 kirjutas:Vana teema aga mismoodi see valesti alla pandud vedru välja näeb?
Vedrul ja amordil on oma kindel paigaldussuund. Keerad pystakut paar kraadi ja on juba vedru valesti all.
Ivo81
Re: E39 roolilatt
Kui amort on õiges asendis, ehk L ja R on omas sälgus, kas sinna peale annab ka vedru sellegipoolest valesti panna?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 roolilatt
Postitus Postitas arnis »
Suhteliselt rumal küsimus (kui just pole kunagi püstakut lahti võtnud).
Mis sa arvad, kas amordipoolse taldriku veidi madalam tugipind
on lihtalt naljapärast konstrueeritud?
Ja see taldrikul kummist alus, sellel on järsk tõus, see on ka nalja pärast seal?
Ivo81
Re: E39 roolilatt
Pole jah kunagi lahti võtnud. Lasin töökojas teha.
Soovingi teada kas mul on need vedrud seal õigesti pandud. Esisillas kerge anomaalia ja peale 1,5a. pole esiots tagasi alla vajanud peale vahetust.
bayermotors
Peamine sõiduk: BMW f11 530d
Re: E39 roolilatt
Postitus Postitas bayermotors »
Allolev pilt seletab,kuidas BMW vedru olema peab.
bayermotors
Re: E39 roolilatt
Ise olen väga palju näinud seda,kuidas BMW l vedrud valesti all,lihtne eksida,kui ei tea kuidas paigaldada.
Ivo81
Re: E39 roolilatt
Tänud, võtan ükspäev rattad alt ja uurin lähemalt.
