Peegli klaas tuleb ilusti ära ei ole vaja kuskilt kangutada , lased peegli klaasi ülemise osta sissepoole nii palju kui saab , siis näed alaosas naga, mida liigutad -näiteks kruvikeerajaga-paremale ja nii klaasi lahti saadki.
vaata siit http://www.upload.ee/image/2866491/DSC00455.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Edasi tuli peegel ise ära ja selle taga sellised juhtmed
2 tk. ühel pool pistikkinnitusega ja 2 tk teiselpool raami külge v. s.http://www.upload.ee/image/2866502/DSC00456.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
juhtmed lahti peegli raam küljest ära , peegli põhja alt tegin samuti kaane lahti ja seal seline pilt ( sinise valge juhtmega on mingi micro lüliti
http://www.upload.ee/files/2866509/DSC00458.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Siis keerad lahti 4 x kruvi ja saad lahti musta korpuse raami ning edasi saada nagadest kangutades lahti värvilise kere värvi väliskorpuse.
Edasi näed eest poolt korpuses olevas avavusest hammakat ja ülalt alla näed micromootri katet ning keerad selle kolmest kruvist lahti ning läbi ussim.. saad katte pealt ära peale mida avaneb vaade
http://www.upload.ee/files/2866522/DSC00461.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false;
..kuna asi nagu nii peetis siis mind huvitas kuhu lammutamisega välja võib jõuda, näpud taha ja 461 pildil nähtava stopperi ( musta värvi ) sai otsast ära võetud ning siis läks asi juppideks ning pihku pudenesid mulle 2 jubinat v.t. http://www.upload.ee/files/2866532/DSC00464.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false; just kõrvad need ongi.
ja kui vaatad seda pilti siis on võimalik arusaada et need on murdunud ümmarguse rõnga siseküljest
http://www.upload.ee/image/2866541/DSC00463.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; (parem sisekülg seal murdumise koht)
no ja arvata võib et teine kõrv on mingi aeg samuti juba saksas murdunud.
Need murdunud kõrvad on üliolulised kogu mehhanismi juures ja tee või tina eraldi neid asju ei müüda
..olengi dilemma ees kas uus korpus või lammari ring- seni käib ühe korpus käega kere ligi ja teine nagu kohane elektrimootoriga
Kas kellegi on mingeid mõtteid??
Peegel ise kokkulapitav mäluga ja juhtmeid niipalju http://www.upload.ee/files/2866577/DSC00465.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false;
