BMW e36 320 ei käivitu peale siduri vahetust
pässarix
Postitus Postitas pässarix »
Tere.
Mure siis selline, et vahetasin siduri autol ära ja sai tagasi kokku pandud kõik...pistikud kõik on omal kohal
Nii siis sai auto käima pandud käis umbes 5sekundit ja suri välja...ning sellest ajast peale ei lähe käima...vahel harva tuleb tuju siis läheb nagu käima aga pöördesse läheb 3,5tuhat ja nagu oleks piirajas.
Proovitud on erinevaid mootori ajusid aga ei midagi.
Keegi mõistab viga ?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: BMW e36 320 APPPII!!!!!
Postitus Postitas arnis »
Siduri näppimise käigus läks midagi katki, näiteks vända andur.
pässarix
Ja veel....võtsin pihustid kollektori küljest lahti, et kontrollida kas kütust pihustab...ei pihustanud ja mingihetk pihustab ja läheb ka siis käima kuidagi. Kas see saab olla seotud vända anduriga ?
pässarix
Re: BMW e36 320 ei käivitu peale siduri vahetust
Tuleb lihtsalt pistik kenasti kinni panna ja probleem lahendatud!!! Haha :D
