e39 puterdab, ehk oskab keegi aidata ?
Tere foorumlased siuke mure, panen pilli käima natuke aega käib sis hakkab lonkama mootor ehk sis tuurid kõiguvad, kas võib olla et tühikäigumootor ära ? Autoks e39 523 125 kw 98 aasta
Viimati muutis erik18, 27.05.2015 18:40 37, muudetud 1 kord kokku.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: e39 puterdab, ehk oskab keegi aidata ?
Lisaõhk, nuka/vända andur, lambda andur, neid variante omajaguerik18 kirjutas:Tere foorumlased siuke mure, panen pilli käima natuke aega käib sis hakkab lonkama mootor ehk sis tuurid kõiguvad, kas võib olla et tühikäigumootor ära ? Autoks e39 523 125 watti 98 aasta
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
enne geneka taastamist kõikusid mul pöörded isegi siis kui suurem voolutarbimine järgi panna (tuled jne). Vaevalt, et probleem praegu väga selles on, aga kui juba, siis vast tasub vaadata.
Muuseas - vaevalt et see 125 watine mootor Sul üldse kuskile midagi veab
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
