E46d suitseb
E46d suitseb
Probleem siis selline et kiirendusel ajab korralikult suitsu tagant välja ja tavasõidul on ka kergelt musta näha kui taga sõita.Teistel diislitel nii palju ei tule.Kiirendus on autol 5+.Kütust võtab 7.5-9.5
Oskab keegi soovitada kust alustada vea otsimist või soovitada kedagi asja jagab.
Re: E46d suitseb
Selline asi veel,et pärast mitut järjestiku kiirendamist kaob nagu see tahmamine ära aga pärast paari kilomeetrit rahuliku sõitu tuleb jälle.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46d suitseb
Kas enne oli kõik korras või ostsid endale probleemi?
Kui on teadmata sinu asukoht, siis ei oska keegi ennustada, milline abiline kõige parem oleks.
Re: E46d suitseb
Ostsin endale probleemi.Elan soomes aga tuleksin tln remonti.
Re: E46d suitseb
2.0d 110kw mootor oli vist M57n
Re: E46d suitseb
Õli ei võta.olen selle 4-5000km läbi sõitnud ja õlitase pole langend.
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: E46d suitseb
Vaheta tava õhufilter KN vastu.
- arnis
Re: E46d suitseb
mel1 kirjutas:Vaheta tava õhufilter KN vastu.
Re: E46d suitseb
kõva chip/tuning boxi ei ole vahel?
Re: E46d suitseb
Tere, mul sama mure kui rahulikult sõita mingiaeg ja siis järsku kiirendades viskab meeletult musta tagant välja! Kas teema algataja sai asja korda? Mul autoks e46 3.0 DX ja autole on peale pandud ka järsk chip.
Re: E46d suitseb
Eelmine omanik lasi panna +40 kw chipi peale. Ma ei teadnud et see võib sellist probleemi tekitada
- arnis
Re: E46d suitseb
Lisaks sellele pisikesele tossule, jätkab sul vahekast lagunemist
Nii et kui tegu füüsilise junniga kusagil juhtmete vahel, siis võtkem välja.
Kui tegu on tarkvaraliselt tuunitud asjaga, siis pöördu tegija juurde tagasi,
tema saab taastada algsed sätted.
Re: E46d suitseb
Mul 330cd ka oli sama mure käisin remondi töökojas ja leiti viga üles.viga oli selles et intervooleris oli väike auk ses!uus intercioler ja nagu uus
