E46 320i jõnksub käiguvahetusel
Tervist,
Mure selles, et auto jõnksutab väga imelikult ja just esimese ja teise käiguga kõige rohkem. Mida kõrgemaks käik, seda vähem. Teise käigupeal kui vajutada gaasi ja lahti lasta korduvalt, siis jõnksutab kohe väga tugevalt.
Oskate aidata?
Oskate aidata?
Re: E46 320i jõnksub käiguvahetusel
Mul sama probleem antud E46-ga, esimese ja teise käiguga äkilisemalt kohapealt minnes kergelt jõnksutab, ise kahtlustan tagasilla pukse?!
Kusjuures olen lugenud, et inimesed kahtlustavad ka neid, aga pole nagu otseselt kuulnud ühestki juhtumist, kus tagasilla pukside vahetus on selle jõnksumise ära kaotanud.
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Omal oli juhus, kus siduri ketta leevendus vedrud loksusid/logisesid oma pesades. 1 vist oli isegi puudu. Tegu oli küll Audiga, kuid tean mitut juhust veel erinevate automarkidega.
Leevendusvedrud on mul kahtluse all endalgi. Selline tüütu probleem, mille tahaks odavalt ära lahendada
kui on kahemassiline hooratas siis ei ole sidurikettal leevendusvedrusid.
Kontrolli lõtke ülekandes, sealt leiad selle mida otsid....ilmselt
Minu autol kadus jõnksutamine ära kui eile esimesed õõtshoovad ära vahetasin
Sul enne olid üldse ees õõtsad küljes? Kui mitte, siis ehk võis asi tõesti selles olla.
Kas minu vastuses oli miskit ebamaist?Ma®tin kirjutas:Sul enne olid üldse ees õõtsad küljes? Kui mitte, siis ehk võis asi tõesti selles olla.
tervist mul ka sama mure.
mis sul sai sellest siis leidsid vea üles
ei ole loogiline. Neliveo puhul võibolla. Hooratas ja sidur tunduvad loogilisemadMonument kirjutas:Minu autol kadus jõnksutamine ära kui eile esimesed õõtshoovad ära vahetasin
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
Martin viitas pigem sellele et selliste lõtkudega esisillas ei ole turvaline liigelda, ka teistel liiklejatel sinu ümber.Monument kirjutas:Kas minu vastuses oli miskit ebamaist?Ma®tin kirjutas:Sul enne olid üldse ees õõtsad küljes? Kui mitte, siis ehk võis asi tõesti selles olla.Ma lihtsalt vastasin mis minu autol taolise probleemi lahendas. Teinekord jäta oma nõme sarkasm kirjana PS-i.
