E36 airbag bypass
				Skahvander
E36 airbag bypass
Mu autol on praegu küljes airbagiga rool, tahan seda asendada M-tech II rooliga, mis teadagi ilma airbagita.
Et mul peale rooli vahetust ei põleks airbagi tuli näidikute plokis, olen aru saanud et tuleb autost tulevate airbagi juhtmete vahele joota 3,3 ohm 0,5W takisti, mis simuleeriks airbagi olemasolu, kas olen õigesti aru saanud, on keegi varem nii teinud?
Kas see on sobiv takisti?
http://www.ebay.com/itm/Metal-Film-Resi ... 19f095a40b
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E36 airbag bypass
E36 on niigi ohtlik masin. Oled ikka kindel, et soovid asja hullemaks ajada?
Tegelikkuses oleks vaja ka turvavöö ära vahetada, siis on vähemtõenäoline
rooliga näkku saada kui 40-ga vastu seina lendad.
mis vahet sellel tulel enam on kui ülevaatuse tüüp näeb niguinii ,et bagi pole.
						- arnis
Enamik neist ei tea, mis aastast alates bag raudselt olema peab.
Kuna E36-te sai ka ilma, siis äkki on piisavalt ohmu, et ei märka.
				Skahvander
Panustan selle peale, et tuli ei põle - järelikult kõik korras.
Ülevaatuse ajaks võin ju teise rooli ka külge keerata.
Huvitav, kas tuleb küsimusele ka mõni asjakohane vastus?
- arnis
Asjakohasuse mõttes, takisteid saad oomipoest, mõni sent tükk.
				HannesT
- Peamine sõiduk: E38
Ok, aga mitme oomine peaks olema? 2,7 kuni 3,3 ohm nagu rahvas räägib?
									Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Sobiv vahemik peaks olema päris lai, DIS programm vist mainis 1-6Ω , ise olen kasutanud kunagi 2x0,6 jadamisi, ehk siis 1,2Ω.
Võta pirn välja näidikuteplokist.
				ttsys
Enne, kui oomihuiamise või puuvilja välja keeramisega näidikuteplokist hakkate tegelema vaadake seda ncap video 21. sekundit, kus kaasreisija pea käib laubaga piki armatuuri. Ilma padjata teeb pea sama painutuse üle rooli. Kui enda elu hind 0 lähedane siis mõelge vähemalt oma lähedaste peale, kes kinnise kirstuga matuseid peavad korraldama.
https://www.youtube.com/watch?v=obdtYlqV7VU
