E46 ROOL TUDISEB
street pirate
E46 ROOL TUDISEB
Postitus Postitas street pirate »
kas keegi oskaks täpselt öelda et mis värk on et sõites rool ja tundub et kogu auto tudiseb.ja kui suure hoo pealt pidurdada siis rool ikka täiega tudiseb käes et selline tunne nagu rattad ees loperdavad.kas asi on piduriketastes või veermik.imelikul kobmel oleneb ka värina tugevus asfaldi kattest.kui must asfald siis hullem värin ja kui vana valge kate siis värinat eriti pole
street pirate
Re: E46 ROOL TUDISEB
street pirate kirjutas:kas keegi oskaks täpselt öelda et mis värk on et sõites rool ja tundub et kogu auto tudiseb.ja kui suure hoo pealt pidurdada siis rool ikka täiega tudiseb käes et selline tunne nagu rattad ees loperdavad.kas asi on piduriketastes või veermik.imelikul kobmel oleneb ka värina tugevus asfaldi kattest.kui must asfald siis hullem värin ja kui vana valge kate siis värinat eriti pole
seda ka et kettad pole kahte aastatki täis saanud.korralikud zimmermannid
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Oli vist nii, et kui rool pidurdades võbeleb/väriseb siis esimesed kettad kõverad, kuid vibratsiooni tuleb pedaali, siis tagumised. Aga kuna sa mainisid, et kettad 2 aastat vanad kõigest, siis proovi pigem teisi velgi või olemasolevaid velgi tasakaalustada. Eriti veel kui talverehvid endiselt all, sest pika talvega läheb nii mõnigi kaal sealt kaotsi ja lõpuks veljed balansist väljas.
street pirate
Rain530 kirjutas:Oli vist nii, et kui rool pidurdades võbeleb/väriseb siis esimesed kettad kõverad, kuid vibratsiooni tuleb pedaali, siis tagumised. Aga kuna sa mainisid, et kettad 2 aastat vanad kõigest, siis proovi pigem teisi velgi või olemasolevaid velgi tasakaalustada. Eriti veel kui talverehvid endiselt all, sest pika talvega läheb nii mõnigi kaal sealt kaotsi ja lõpuks veljed balansist väljas.
talvekatega oli väiksem värin aga suvekad alla pannes läks asi pidurdamisel ikka päris hulluks.mõni räägib ka seda et kui kettad kuumaks ajada talvel siis lähevad kergelt külmaga kõveraks või kui tuline ketas saab vett .kas see jutt peab paika
Hr.Raud
Peamine sõiduk: BMW 328i
Postitus Postitas Hr.Raud »
See jutt peab paika küll minu teada, omal samamoodi olnud.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
suvel tegi sõber vähe intensiivsemat sõitu ja veljed olid piduritolmu korralikult täis, lolli peaga viskas vett peale ja peale seda oli ka koheselt ketaste vahetus.
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Külm õhk ei tee ketastele midagi aga vesi küll.(Pesula näiteks) Ja auto pikem seismine mõjub ka halvasti.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Eesti oludes kettaid naljalt tuliseks ei ajata.
Kui veermik on pehme, siis polegi midagi enam edasi uurida.
Peksa jalaga rattaid, kui velg kasvõi paar milli võbeleb, siis alusta renoveerimisega.
siiim_k
arnis kirjutas:Eesti oludes kettaid naljalt tuliseks ei ajata.
Oleneb sõidustiilist ja sellest kas pidurid on ilusti korras.
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Kontrolli oma sillajupid üle,kuskil mingi lõtk ja see tekitabki seda vibra! Alati ei pea kohe pidureid ega velgesi süüdistama.
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Postitus Postitas Martin_U »
Vaata enda pidurisupportid üle oli endal täpselt sama teema, juhipoolne esimene jäi kergelt peale. Sai just täna supportil kolb välja pressitud puhastatud ja tagasi kokku ja ülejäänud ka korralikult puhtaks ja määritud. Nüüd pole häda midagi.
