E70 telefoni ühendamine
Kui soovin ühendada telefoni  siis ütleb et telefon ei ole installitud.Kuidas seda installida ja kas seda saab ise teha või kuhu peaks pöörduma.
						Re: E70 telefoni ühendamine
Arusaadav,kuid telefonil bluetooth sees ja kui autol vajutad telefoni peale,et ühendus luua tuleb kiri ,et telefon pole installitud võtke ühendust bmw esindusega.
Ei õnnestu !!Kas autol peab olema ka käed vaba süsteemi jaoks mingi plokk ka kuskil olema või mitte.Kas saab seda kuidagi ka arvutiga näha kui see ühendada autoga või uuendada seda telefoni kasutus süsteemi !!!
Asi ei ole telefonis vaid autos,telefon(SONY XPERIA SP) töötab väga hästi minu teises autos E61 530d.Probleem on auto telefoni süsteemis,ekraanil text(not installet telefon)
				ttsys
Autos puudub bluetooth moodul ja just seda seal ka kuvatakse, et võta ühendust BMW-ga, kui seda soovid.
Kas ise ei saa seda moodulit paigaldada ja installida.Osta kuskilt autolammutusest see moodul.
				ttsys
Ikka saab. Midagi sellist: http://www.ebay.com/itm/BMW-E90-E91-E92 ... 4a&vxp=mtr
Paned külge, käid arvutiga progemise üle ja kõik ilu olemas.
Oskad sa ütelda kus see asub autos.
				ttsys
Sealt saad vast kõik info: http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Java pead aktiivsena hoidma/lubama.
Ei ava arvuti mul seda.Installis java ja lubasin ka avada aga peksab errorid.Kas kuidagi teisiti ei saa.
Sain tööle arvuti kuid ei saa aru kuidas ma peaks seal nägema kus kohas autol see moodul asuma peaks,et vaadata kas see üldse on autol olemas.Seal lingil mis te saatsite ei leia küll mingit pilti või skeemi kus see moodul asuma peaks.
