318TDS 98- mootori suur vibra
Mure selline et mootoris suur vibra sees. Ise arvan et nii palju ei tohiks mootor vibreerida. Kas on kellelgi olnud sama probleem. Vahetasin ära rihma pingutus kronsteini ja seda hoidva poldi mis olid kohe väga kulunud kuid paremaks ei läinud. Silmaga nähtav viga on hetkel see et üks pihusti mullitab kuid ise arvan et äkki võib probleem olla balanseerimis kettas.Kas seda saab kuidagi lihtsalt kontrollida ka
E28- Ride And Shine
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 318TDS 98- mootori suur vibra
Pihustid peavad läikima, ei tohi isegi niisked olla.
Sama ka KSP kohta. KSP rike tihti tekitab seda jama.
See on tüüpprobleem.
Täna kuulatasin ja mingi imelik kläbin ka sisse tulnud.ja miskipärast tundub see olevat just kõrgsurve pumba juures
eeldan et see paha paha
E28- Ride And Shine
pihusti seib vahetatud.lekke kadunud kuid vibra alles. Mainiti juba korraks et äkki väntvõll kõver.kui reaalne see saaks olla
E28- Ride And Shine
Müü maha niikaua kui veel soidab kõige kergem variant
- arnis
Kui natukene mõista kuidas mootor töötab, siis väntvõll kõver põhjustaks ka veeremisel
(käik sees, kiirus langeb, gaas maas) samasugust vibrat.
Kui vibra tuleb ainult kütuse plahvatamisel siis on probleem kütuse plahvatamisega.
