Mootori ruumi tuli imelik kolin, häält on raske kirjeldada, aga selline tunne nagu mootoris kolvid lahti ja logisevad lihstalt
 . Aga see hääl on mootori ruumis. Juhi koha eest on toast hästi kuulda. Aga kui kapoti alt kuulata siis ei saagi aru kas on mootorist või kust. See kestab mingi aja ja siis jääb vait ja lülitab veojõu kontrolli välja ( tuli läheb armatuuris põlema) ja seda ei saa uuesti sisse lülitada.
 . Aga see hääl on mootori ruumis. Juhi koha eest on toast hästi kuulda. Aga kui kapoti alt kuulata siis ei saagi aru kas on mootorist või kust. See kestab mingi aja ja siis jääb vait ja lülitab veojõu kontrolli välja ( tuli läheb armatuuris põlema) ja seda ei saa uuesti sisse lülitada. Vahepeal see kadus ära kuudeks aga nüüd tuli tagasi aga palju vaiksemalt ja samast kohast, aga nüüd see on nagu kerge vilin mida on kuulda toast , aga sama häda, mingi aja on ja siis kaob ära ja lülitab veojõu välja.
Ja see häda tuleb kuidas kunagi, aga kohe külma mootoriga käivitades ei ole tulnud. Kõik nagu tundub okei, mahlad on paigas..
Kas on kellelgi kogemusi?
Lauri
