E60 antenni mure.
E60 antenni mure.
Tere nimelt probleem selles, et autol on raadio levi kehva ja ka võti ei tee ca 1m kauguselt enam uksi lahti. Võtmel aku vahetatud ja pinge korras. Olen proovinud ka teist antenni võimendit aga oli sama jama. Auto on sedan kerega. Olen Tartu linnas ja linnast välja sõites ca 15 km hakkavad pea kõik kanalid sahisema, kuigi teise samasuguse autoga nii pole. Ja võti ka töötab seal ideaalselt. Kust võiks viga edasi otsida, kaitsmed on kõik terved. Võimendile läheb külge kahed juhtmed raadio antenn ja üks lai pistik, kui seda laiemt pistikut pole küljes siis raadio ei võta ühtegi kanalit. Kui külge panna siis hakkab võtma. Olen pannud ka traate antenni võimendi klemmide külge et äkki on rajad klaasis katki aga sama seis. Võti ei tööta kaugemalt ja raadio ka ei võta paremini.
- mafeikin17
- Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Re: E60 antenni mure.
tagaluugi juhtmed ilmselgelt.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
mul ka raadio levi kehva. Ma mõtlesin, et ju ongi jama
Kaugelt see pult võtma peaks muidu umbes?
Ootan teema arenemist, mis vead olla võiksid, siis asun kallale.
E61-l pakuks jah neid luugihingedes olevaid juhtmeid.....eriti kui korralikult töötavat võimendit kah juba on proovitud. Huvitav oleks teada kust need võimendisse minevad juhtmed E60-l üleüldse veetud on. Enda E61-l võtab pult umbes 15m kaugusel autost.
Ega ma ei tea kas see võimendi oli korras. Äkki oli sama moodi veaga.
Ja eelnevale vastajale auto on sedaan sel pole luugis juhtmeid.
Mina sain aru küll...
sellepärast mina neid luugijuhtmeid ei hakanud ka veaks pakkuma. Aga need võimendid pidid küll ka ära väsima samamoodi nagu E 61-l , küll mitte nii kiiresti. Raadio ja võtme samaaegne jama viitavad küll võimendile.
Sai proovitud uut antennivõimendit, aga ikka sama jama.
Uut või kasutatud võimendit?
Kas klaasi elekter on terve?
Sai proovitud töötava auto pealt maha võetud antenni võimendit ja ei midagi sama jama. Kuidas seda klaasi elektrit kontrollida? Näiteks kui panen ainult raadio antenn taha jääb ainult sahisem, aga kui panna ka see peenikeste kaablitega pistik taha hakkab kohe raadio mängima. Kas klaasi kontuurid tuleks mõõta ära?
Ega mõlemal autol väga kanget peegelkile pole tagaklaasile pandud?
Suure metallisisaldusega kiled pidavat ka signaali tuntavalt halvendama
Metalliseeritud toonid jah jamavad, aga seda teevad esimesest päevast
kui need paigaldatud.
Ei sest enne tooni paigaldust oli Juba levi kehva.
Pead üle kontrollima, kas peale tooni paigaldamist joodetud kaablid
puruks ei läinud akna servade taga.
Ei hakka uut teemat tegema , e60 raadiolevi kehv ja arvuti näitab et voolu pole võimendis , võimendi ise tuksis??
samas uksi saab puldist väga kaugelt lukku panna
- mafeikin17
võib olla küll jah. aga sellel võimendil on eraldi kaitse ka 5a ne vaata see üle igaksjuhuks
Mul on täpselt sama probleem. Tegemist sedaan keega e60 ga... Loodan ka siit abi saada... Kaigelt ei ava uksi ja linnast väljas saab ainukt Elmarit kuulata Lõuna Eestis.
mafeikin17 kirjutas:võib olla küll jah. aga sellel võimendil on eraldi kaitse ka 5a ne vaata see üle igaksjuhuks
Kus kohas se kaitse asub ?
Uena maksab plokk 270euri:///
- mafeikin17
E61 l on see kaitse pagasnikus kaitsmeplokis
Mis sai siis?
