Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
- Riivo
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
mida kitsamaks seda kõrgemaks...40 oleks ideaal aga ehk 45 ka nipa napa läeb
´17 4Drive
Näha ole, sai 245/45 võetud, kui isegi midagi on siis saab maha müüa
mikuuu
Tervist. Autoks siis e39 fl touring, velgedeks 8" laiad style 66. Vaja oleks kahte uut rehvi, mis läheksid tagasillale. Ette läheks 235/45/17. Need on olemas. Aga kas tagumistele võiks natuke laiemad rehvid muretseda ? Sellesmõttes, et kui lai rehv üldse sobib 8 tollisele veljele ning et võrreldes esimeste rehvidega jääks kõrgus ka õigeks.
225/45/18
ja
245/45/18
E39ksal,
ujuma ei hakka ?
ja
245/45/18
E39ksal,
ujuma ei hakka ?
veermik korras ja rehvid kvaliteetsed siis kindlasti mitte.
StenV70
Abs ja muud vennad võivad jamama hakata ainult(ei pruugi)..
Kõrgus pisut erinev.
kõrgus mööda jah, seda ei märganudki.
Taha said siis 245/45/18
mis rehvid ette panema peaks, et suht sama jääks.. Mul juba mõistus koos, vaatasin 225/45 erinevus oli 3% .
mikuuu
Nii ?
Oh tänud, mingi neti programm see muidu või oma kodukootud kuskilt?
mikuuu
Lõin guuglisse tire size calculator sisse.
Arlend
- Peamine sõiduk: E34 Touring 530iA
- Telefon: 5512059
Veljed 17 tolli 8 laiad. Kumb ring e34 alla mõistlikum oleks kas 235/45 või 225/45 ? Mõlemad samas hinnas.
StenV70
Enamus e34-del on originaal 235/45r17...
Mõnedel 225,eks ise vaata kumb rohke meeldib.
Kui ukseaugus 17"mõõtu kirjas pole siis vaata 15" mõõte,kui 195/65r15 kirjas siis 225..
205/65r15 kirjas siis 235.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
8 tolli laiustele velgedele tundub 225 laiusega rehv mõistlikum valik. Ehk siis 225/45R17. Ning kui päris aus olla, siis tegelikult tundub 235/45R17 visuaalselt veidikene kõrgevõitu olema.
StenV70
Ma ei tahtnud vale mõõtu soovitada...Muidu meeldib endale ka 225/45 rohkem..
Aga kui nina originaalkõrgusel siis jääb suht tühi 225/45-ga.
- Riivo
Mul olid 17" Alpinatel ees 225/45R17 (8,5") ja taga 255/40R17 (9,5") ja istusid ühtemoodi ilusti ja tundusid ühekõrgused
´17 4Drive
StenV70
Sest need ongi suht ühekõrgused,255/40 on pisut madalam ainult.
Viimati muutis StenV70, 20.03.2015 01:05 06, muudetud 1 kord kokku.
http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;etachris kirjutas:Oh tänud, mingi neti programm see muidu või oma kodukootud kuskilt?
E53 VELG SPIDER SPOKE 99, Soodushind 75 eurot x4
http://www.unitedmotors.ee/leiunurk" onclick="window.open(this.href);return false;
kask90
- Peamine sõiduk: BMW 728
Tervitus.Eelmisest aastast jäid üle kaks 235/55/17 suverehvi,mustrijääk kannataks veel kenasti hooaja ära sõita.Algselt oli plaan panna alla teist mõõdus rehvid üldse 225/45, kuid ei näe enam väga mõtet.Kui suur erinevus nende kahe mõõdu vahel on... kui üldse on?Veljed ise eesmised 8 laiad tagumised 8,5.Kuna autol on ka m paketi vedrustus ja suhteliselt madal, peaks pigem minema madalama profiiliga teed pidi?
235/55 ja 225/45 on totaalselt erinevad rehvid. 235/55 palju kõrgem
originaalmõõt on 225/45 R17-le
muidugi oleneb ka natu velje laiusest
StenV70
E90-le tahad 235/55R17 alla suruda?
225 50 on paras. laiem ees hakkab rooli kiskuma.
StenV70
Kas keegi on e36-l 18" e39 velgi kasutanud.
Plaan kasutada 18x8.5 et16 ees ja 18x10 et19 taga..
Kas pean juba rulli otsima?Auto hetkel originaalkõrguses.
rull ka ei aitaks
StenV70
Ühesõnaga ei saa panna?
Jääb liiga välja?
Jääb liiga välja?
jah, väga välja jäävadStenV70 kirjutas:Ühesõnaga ei saa panna?
Jääb liiga välja?
http://www.stanceworks.com/forums/showt ... hp?t=33997
Ehk siis ET 19 jääks mingi 24mm sissepoole. Kui väga suur huvi on, siis kindlasti on tehtav, E46 tiivakaared keevitada ja need omakorda ära rullida vms
Teine asi see, kas ET19 10 tollisena sissepoole ka ära mahub, vb tahab veel flantsi saada et ringi käiks üldse
StenV70
Ühesõnaga proovin korra,mõõdan ja mõtlen kas tasub jamada...
Antud lingil pesitseva auto tagurataste offset on -5,seega ehk kannatab see 19 ära isegi..
