e46 328i 142kw põletab mootori kaitsme läbi
Plexfrode
Postitus Postitas Plexfrode »
Autoks bmw e46 328i 1998a.
suri lampi ära, enam käima ei länud, vahetasin väntvõlliasendi anduri ära ei muutunud midagi.
põletab ka mootori kaitsme läbi 30A ( kapoti all, paremal pool kopsiku all,aju ja mõned releed veel seal) vahetan kaitsme ära läheb käima, natuke aega ja põleb uuesti läbi. lühis?
Samuti imelik on ka see,kui võtan väntvõlli asendi anduri juhtme küljest siis läheb tööle. kellelgi sarnast anomaaliat äkki esinenud või kust peaks alustama ?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e46 328i 142kw põletab mootori kaitsme läbi
Postitus Postitas arnis »
viewtopic.php?f=39&t=222541&p=15021703& ... #p15021703" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitus Postitas patrik »
Sinu antud teema aitab ainult nii palju, et kuskil on lühis. Ülejäänud jutuga pole midagi peale hakata, niivõrd erinevad on diisel ja bensiinimootorid.
arnis
Ülejäänud juttu polegi vaja. Siin teemas ei ole isegi teada, mis kaitse läbi põleb.
Plexfrode
Vabnadan kui segaseks jäi jutt. Põletab parempoolset viimast kaitset läbi 30A
arnis
Hakka kontrollima juhtmeid, mis pihustite külge lähevad.
Plexfrode
Vaatasin juhtmeid seal ja 2 juhet olid puru küll aga see ei teinud midagi kui ärs ühendasin.
Nüüd on nii et kui vändaanduri pistiku küljest võtan läheb käima aga nii kui ma pistiku ära ühendan siis käima ei lähe.
ei saa aru kas terve või põlenud kaitsmega
