E36 320 (1992) ei käivitu
Bayern
Postitus Postitas Bayern »
Eelmine päev sõites mingeid anomaaliaid ei täheldanud. Praegu veab starter küll mootorit ringi, kuid see isegi ei luba midagi. Kuigi ise olen autonduses üldiselt võhik, tegin niipalju, et kontrollisin süütepoole ja küünlaid visuaalselt. Küünalde (suvel vahetatud, NGK) elektroodide osa paistis olema normis (helepruun), kuid keerme otsad on tahmased. Kahel oli siiski ka õlipritsmeid, kuigi hiljuti sai klapikambri tihendid vahetatud. Kasut. otsingut võib aru saada, et põhjuseid võib olla palju, aga siiski oskab keegi soovitada (lihtsamaid vigu), mida tasub veel kontrollida kohapeal, enne kui hakata autot diagnostikasse vedama? Bensiin on siiski paagis olemas:) ning kütusefilter sai suve lõpus vahetatud.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Kuula kas bensiinipump teeb häält, kui süüde sisse keerata. Asub paagis tagaisme all kõrvalistuja pool.
Bayern
Kui istme maha võtsin ja vastava kaane sealt eemaldasin, alles siis kostis sealt mingisuguseid vaevukuuldavaid märke elutegevusest. Jah nii on praegu raske viga taga ajada, seepärast pöördun ikkagi kellegi autospetsi poole.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kontrolli kaitsmed üle alustuseks. Võta bensiinilõdvik lahti ja käivita, vaata kas pump hakkab bensiini lööma. Ole ettevaatlik, bensiin on kergesti süttiv. Hoia puhtust kui lõdvik lahti on.
Sõidurõõm
Bayern
Selle teema võib lukku panna. Viga oli kinnikiilunud bensiinipumbas.
