e39 rool väriseb
e39 rool väriseb
Tere, põõrdun siia kuna omal mõistus otsas. Ühesõnaga asi on nii et pidurdades väristab rooli. Kettad peaksid olema sirged, klotsid kõik korras kettad kenasti korralikult peal. Milles võib veel viga olla?
						Re: e39 rool väriseb
rehvid tasakaalust väljast,veljed kõverad, pidurikettad mingid odavad võivad järgmine päev juba ka kõveraks minna kui joppab ning suured õõtsapuksid kui täitsa läbi on võib ka värisema panna
selge pilt. Veljed peaksid olema okei. Aga õõtsa puks võib olla küll kuna juhi poolsele tilkus seal mingi aeg roolivõimu õli peale ja ilmselt see õli selle puksi ära rikund.
				cocaine777
oli sama problem sõites 80-90 km rool värises,pidurdades oli sama asi ,vahetati õõtsa puks ja kõik timm
Suportid on nagu uued kõik peaks toimima ideaalselt. Aga ma proovin seda et vahetan õõtsa puksid ära ja siis saab uuesti proovida. Ja teine jama on selline et kui kohalt minema hakkan 1käiguga nagu ikka sidurit vaikselt libistades siis kas käigukast või mingi asi hakkab kh värisema või jõnksutama või midagi sellist. Aga sõidu ajal tunda ei anna. Ja käigukang liigub kh imelikult kui söidan ühtlase kiirusega ja annan gaasi juurde siis käigukang liigub ja gaasi maha lastes toimub sama asi. Milles need vead seisneda võiks
				StenV70
Re:
Kui niimoodi ketta kõverust kontrollida siis lendaksid enamus kettaid prügikasti.pentus kirjutas:Võta rattas maha ja proovi piduri kettast lihtsalt ringi ajada kui käib vasta siis ketas kõver
Ketas on ju ühest kohast poldiga kinni(kui sedagi),kui ratta ära võtad siis ketas liigub ilmselt eemale,välja arvatud sellest kohast kus fikseerimispolt on.
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Endal rool värises tavalisest tugevamalt pidurdades. Pidurikettad ja klotsid olid suht tutikad sel hetkel.
Vahetasin ära mõlemad suure õõtsa puksid, eespoolsed õõtsad ning stabika kondid ja puksid - probleem lahendatud.
Kerge vibra oli veel keres kui 90-100ga sõita, kuigi rehvid värsked ja veljed sirged. Vahetasin amordid koos tugilaagritega ja nüüdseks igasugune vibra ja värin kadunud
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
Tavaline asi e39 juures kui mõni õõtsa puks läbi.
