BMW E46 325 ci M sportpakett 2.5 141kW
Nõuanded sõiduki soetamisel
E39x
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas E39x »
Tere!
On huvi sellise isendi vastu: http://www.auto24.ee/used/1946438" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab keegi öelda mida peaks sellise kupee puhul jälgima ja kuidas selle poolautomaat kastiga lood on?
Äkki on keegi käinud seda vaatamas või tuttav müüb?
Re: BMW E46 325 ci M sportpakett 2.5 141kW
Kasutaja Leedu oskab sulle ilmselt SMG kastist rääkida.
Männa
Postitus Postitas Männa »
Käisin seda autot vaatamas. Kast automaat reziimis viiendat käiku sisse ei lükkannud, labad rooli peal ei tööta.
Autol 2 kihti kilet peal(all sinine, peal valge) Kilel mõnes kohas õhk vahel. Tundus et tagasillas käis mingi hääl läbi, aga see võis mulle ainult tunduda, muidu oli okei.
E39x
Tänud kasuliku informatsiooni eest, ei hakka siis ise vaatama minemagi kui kast ei tööta korralikult.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Tehasest on see kupee väljunud mustana.Siis on kleebitud helesiniseks ning see omakorda üle mattvalgeks.SMG kast jebib korralikult, enamus ajast laksab teiselt otse neljandale ning viies puudub sootuks.Vahepeal toimib jällegi nii nagu peab. Helisüsteem ära rapitud ning ei toimi korralikult.Esisillas paar kaigast läbi ning tagumised amordipadjad läbi.
Teisest foorumist
p2ss
Postitus Postitas p2ss »
Auto minu kasutuses, pole kellegi eest varjanud, et kast korralikult ei toimi, labad ei tööta, 3 ja 5 ei lähe kohati kosisse, süüde välja uuesti sisse hakkab üldjuhul tööle, kaasa saan ka manuaal kasti anda, puudu veel käiguhoovastik ja üks toru, et manuaaliks teha, tln smg kast kh müüa 150€ eest, eest sai vahetatud mingid puksid, tagumised amordipuksid kh uued, tagumised uued klotsid kh olemas, kõlarid olid puudu osaliselt, need kh tagasi pandud.
1. e36 320 /2. e36 325 /3. e36 320 kupee /4. e36 328 /5. e36 320-->328 kupee /6. e46 330i kupee / 7. e90 320d sedaan
