E39 ohutuled ja salongivalgus
laurielias
- Peamine sõiduk: bmw 530d
Nimelt siis 1999 aasta e39 -ga probleem sellest, et auto lülitab ise sisse ohutuled ja salongituled. Kustutad need ära ja sõidad edasi. Probleem esineb ainult ühe korra sõidu ajal ja nii umbes nädalas korra. Kust viga otsida, tuledemoodul?
Re: E39 ohutuled ja salongivalgus
Minu auto 2001a tegi sellist asja kunagi tühja aku korral,aga hiina xenonid võivad ka sellist asja teha. Ilmselt tulemooduliga ta jah seoses on.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Pornosigna hakkab hääletult karjuma, vahest ka selline nali.
Masin arvab, et toimus avarii ja viskabki need tuled särama
Mu autolt võeti see avariijuhe lahti,aga viga säilis.
laurielias
Viga on hakanud ilmnema nüüd peaaegu igal käivitusel. Peale ohutulede kustutamist ei lase konsooli nupust uksi ka lukku panna. Ksenoonpirne ma pole vahetanud. Ilmselt peab alustama sellest, et paneb arvuti järgi. Ehk näitab konkreetset viga?
Täpselt sama siin. Uksi lukustades pean ennem vajutama lahtitegemise nuppu ja siis pikemalt kinni panemis nuppu.
kippers900
- Peamine sõiduk: bmw 523iT
- Telefon: 55592992
mul 97a 523 touringuga sama jama. Kas leidsid endal probleemi ülesse?
laurielias
Viga on vist leitud. Diagnost näitas viga tulemoodulis. Sellist trikki teeb ka veel, et armatuuri tuleb kiri check brake lights, viga ei ole püsiv. Kuigi pidurituled on korras, siis eeldan, et selles probleemis ka tulemoodul süüdi.
Kas uue tulemooduli peab sisse progrema ?
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Kellaplokis läheb täpp põlema kui vin koodid valed moodulites. Samuti näiteks kui üksiti tegemine ja plaan panna ledid numbrituledesse, siis kaval sealt check maha v6tta.
