e36 316i 75kw 96a keskluku pult ei funka, pult selgeks
Peale auto ostu lõppes kesklukk ära, mõtlen et puldist ei ava uksi ega ei lukusta.
Üks päev töötas ja teisel päeval ei teinud pult enam midagi.
Võtmega keerates teeb kõik uksed lahti kui ka lukustab kõik uksed kui ka pagassi.
Autost seest lükkad nupu alla ja üles teeb lukust lahti kui ka lukustab, lihtsalt puldist ei ava ega lukusta.
Keegi targem oskab õelda kust viga otsida? Olen kuulnud et pardatsoki taga on kaitsemid, sealt lõi läbi midagi?
Puldi patarei sai ka üle kontrollitud.
VÕI SIIS KUIDAS e36-l pult selgeks õpetada?
Pildid on illustreerivad.
http://www.upload.ee/image/4514431/IMG_2306.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/4514432/DSC_0258.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
See võti, mis on koos puldiga on mul olemas samasugune kuid BMW embleem puudub võtmelt, lihtsalt halli värvi ja teine võti on ka samasugune olemas 2tükki.
Viimati muutis andrisjou, 10.02.2015 22:21 27, muudetud 5 korda kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e36 316i 75kw 96a kesklukk ei funka
1) jutt käib originaalvõtmest?
2) kuidas patareid kontrollisid?
Ei oska õelda kas tegu on originaal võtmega, ideepoolest peaks nagu olema. Kaasa sain 3võtit, 2 tükki sellised tavalised võtmed ja kolmas selline suurem millel tuluke peal.
Patareid katsetasin selle mõttega et ikka tühi ei oleks, võibolla võib isegi puldis asi olla.
Mitte keegi? Up
- arnis
Tuluke vilgub kui nuppu vajutada?
Ei vilgu, põleb korralikult.
Re:
Võimalus on täitsa olemas et saba andnud, lähipäevil võtan käsile ja kui ongi siis võtan ühendustkhen kirjutas:Kesklukublokk saba andnud? Mul yks toimiv olemas.
Siiani pole murdnud seda viga, up
Kas keegi teab kuidas e36 pult selgeks õpetada? Netist suurt infot ei saanud.
Re: e36 316i 75kw 96a kesklukk ei funka, pult selgeks
Või siis kapoti all juhipoolse amordipüstakuandrisjou kirjutas: Olen kuulnud et pardatsoki taga on kaitsemid
juures
=||= 0000
Täiesti töökorras. Kõik õpetused mis netist olen saanud ei ole aitand puldi selgeks õpetamisel. Kas võib olla viga vastuvõtjas? Või on kellelgil kindel kogemus samas asjaga, mismoodi sai pult selgeks õpetatud?Renku kirjutas:Või siis kapoti all juhipoolse amordipüstakuandrisjou kirjutas: Olen kuulnud et pardatsoki taga on kaitsemid
juures
Re: e36 316i 75kw 96a keskluku pult ei funka, pult selgeks
Signa puudub.Kuno_T kirjutas:http://www.upload.ee/image/4514431/IMG_2306.jpg
See peaks olema mingi bemu aftermarket pornosigna. Vb olla esindus aitab sellise harulduse puhul või on kuskil EBA-s selle paigaldusest ja puldi õpetamisest juttu.
Vt jupp 5 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... 95&lang=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Algusest saadik oli "lihtne uste lahti-kinnipakekusüsteem" ja signa ei ole kuskilt avastanud. Puldist tegin ainult uksi lahti-kinni.Kuno_T kirjutas:Seda arvad sina. Pudil peab ju vastuvõtja ja süsteem järgi olema, et tal mõte oleks. 1.-s oma kirjas kirjutad ju, et algul asi töötas. Ning selle puldi järgi on kataloogi järgi signa, mitte lihtne uste lahti-kinnipanekusüsteem.
Viimati muutis andrisjou, 30.04.2017 14:12 29, muudetud 1 kord kokku.
Pole püüdnudki vaielda, lihtsalt selgitasin. Äkki seletaksid lahti BMW EBA, ei ole kokkupuuteid.Kuno_T kirjutas:Ega see vaidlus sind edasi ei vii. Keskendu nüüd BMW EBA hankimisele või mine esindusse. Mina jään selle juurde, mida ennist väitsin ja rohkem siin jutustada ei näe mõtet.
Sry Kuno. Tuleks välja selgitada millest pingelangus tekkis, päris spontaanselt sellised asjad ikka ei juhtuandrisjou kirjutas: Toimus pingelangus ja peale seda see ära lõppes
Viimati muutis Renku, 27.02.2015 20:39 20, muudetud 1 kord kokku.
=||= 0000
