BMW e39 97a 125kw Generaatori jama/aku tuli põleb
R-S-K
Postitus Postitas R-S-K »
Selline mure siis on, et aku tuli põleb. Ostsin uue generaatori panin peale ja panen siis auto tööle aga näen, et ikka aku tuli põleb hakkan siis mõõta kas akut laeb, tuleb välja et ei lae akut ka ja kui generaatori peale mõõda kas laeb generaator ehk siis võtsin kereküljest massi ja genekalt plussi ei laadinud, mis võib viga olla?
ckaur
Re: BMW e39 97a 125kw Generaatori jama/aku tuli põleb
Postitus Postitas ckaur »
Kas ergutusele tuleb vool?
R-S-K
Avastasin sellise asja et number 15 kaitse põleb iga käivitusega maha? Milles või kus võib viga olla
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Järelikult on selles ahelas lühis.
BMW g21 320dx
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Ahelas on
genekas, õlitasemeandur, temperatuuriandur, käigukasti positsiooniandur
Üksipulki kontrolli juhtmeid, eks nad koos on.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Mis kaitse see oli? E38l üleöö sarnane asi, ei saanud aru mis positsioonis kang on, arvutiga häkkides sai käima, aga nüüd aku tuli põleb, aga laadimine on okei. Kaitsmed tunduvad terved..
