E39 MK4 raadio probleem
Anti_K
Peamine sõiduk: E92 330d
Postitus Postitas Anti_K »
Tekkis siis autol selline huvitav viga: Süüdet sisse keerates makk hakkas kenasti tööle, aga hommikuseks külmkäivituse ajaks lülitasin maki kinni, tarbija tagant ära. Kui auto oli mõne minuti käinud proovisin uuesti makki tööle panna, aga ei reageerinud nupule vajutamisele. Punane tuluke ei sütti mis annaks märku raadio tööl olekust.
On kellelgi miskit sarnast juhtunud või ehk keegi teab milles viga või kuskohast otsida? Raadio on siis MK4 16:9 widescreen.
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 MK4 raadio probleem
Postitus Postitas PeeterA »
Kontrolli raadiomooduli pistiku juures olevad kaitset.
Anti_K
minu ekraaniplokk näeb tagant veidi teisem välja kui pildil ja seal kaitset ei olnud. Sai korra kaabel taha pandud ja vastus oli miskit sellist: PLI 01 line short circuit ground...ehk siis maandusega on miskit valesti...kellelgi ideid?
PeeterA
Telefon: 51949859
See raadioplokk on su autol vasakus tagatiivas. Armatuuris olevast ekraanist pole mõtet näppida, kuna see ei tegele helitöötlusega.
raits87
Peamine sõiduk: BMW 530d
Telefon: 58136846
Postitus Postitas raits87 »
E38 aitas sama probleemi vastu pagasi ruumis aku juures kaitsme vahetus, 39-al peaks ka pagassis mõned kaitsmed olema, aku peal helisummutuse taga.
http://www.bimmerboard.com/members/q/or ... 0fuses.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Anti_K
Viga parandatud. Konkreetselt viga polnudki, piisas vaid aku juhtme maha võtmisest ja uuesti peale panemisest. :mrgreen:
