Probleem E38'ga
Probleem E38'ga
Tere, mure järgmine et kui mootor külm, ning käigu sisse panen siis pöörded langevad sinna nullikanti, jubedalt puterdab, sooja mootoriga sellist jama ei ole
võtan käigu välja ja annan gaasi natuke siis läheb asi normaalseks jälle, äkki teab keegi tark öelda kust ma sellist asja võiksin kontollida mis nii teeb?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: Probleem E38'ga
E38 peale on ainult üks mootor ja kastitüüp pandud w?
Re: Probleem E38'ga
2.8 mootor, automaat kastiga, ununes mainimata jah
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Probleem E38'ga
Mine diagnoosi kellelgi külas. Suure tõenäosusega saad
küsitud ühe probleemi asemel 5 juurde. Lahendad kõik ära
ja kui siis ka jama, siis hakkame alles peaga mõtlema
Re: Probleem E38'ga
selles ongi asi, et käisin alles diagnostikas, leiti ainult lähidulede relee vigane ja airbag, nii et jah, siiani ei tea mis kepp on
