BMW valvetronicu probleem
MT24
Peamine sõiduk: BMW 318
Postitus Postitas MT24 »
Bmwl 318 2006 aasta on ära kulunud valvetronic, nii väideti um, aga rääkisid, et on võimalik ümber seadistada see valvetronic nii, et see ei töötaks vahel.
Soovitage remonditöökoda Tartus, kus saaks sellist asja teha, kuna Um seda ei tehta.
Re: BMW valvetronicu probleem
Postitus Postitas patrik »
Tallinnas saan mina aidata.
Piisab ka ainult aju minu juurde saatmisest
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas kasutaja kuidagi sõiduga aru ka saab, et Valvetronicut enam pole?
ilmselt mitte
Nürburgring
Postitus Postitas Nürburgring »
patrik kirjutas:Tallinnas saan mina aidata.
Mis selline töö näiteks E65 puhul maksab?
E65 ajust ei piisa, vaja tervet autot
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
Kuidas tavakasutaja aru saab et mootoril valvetronicuga problem on.kõrvalised helid,mootorituli? Millele veel tähelepanu pöörata?
F30 328i
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Tanel k kirjutas:Kuidas tavakasutaja aru saab et mootoril valvetronicuga problem on.kõrvalised helid,mootorituli? Millele veel tähelepanu pöörata?
http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2212
allpool on juttu.
Põhimõtteliselt ainult diagnostikaga kuigi sümptomiks võib olla lonkav tühikäik
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
Kuno_T kirjutas: Vähemalt WDS väidab nii E46 puhul, ise pole kontrollinud. Valvetroniku mootorile peab pistik külge jääma.
millisel e46 see valvetronic on?
sippar
Postitus Postitas sippar »
Kuno_T kirjutas:Valvetroniku reguleervõlli asendiandurilt pistik maha ja lülitub välja. Mootori juhtplokki salvestub küll vastav viga. Selle järel läheb mootor tööle seguklapi abil. Vähemalt WDS väidab nii E46 puhul, ise pole kontrollinud. Valvetroniku mootorile peab pistik külge jääma. Vaata ka, et Vanose pistikuid ei torgi.
Mis seal täpselt ära kulunud on?
Proovisin kunagi seda trikki oma e46 peal millel on automat kast ja pärast seda käiguvahetus ei toiminudsõites,aga mootor hakkas kohapeal ilusti käima.Ilmselt manuali peal se asi õnnestub paremini.
Sõites kasvab isu - BMW - E34,E36,E36,E39,E39,E46,E65,E46,E60
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
zaruljom kirjutas:millisel e46 see valvetronic on?
N42 ja N46 mootoritega variantidel ehk siis alates 2001 aastast 316i ja 318i.
