Eelsüüteküünalde vahetuse õnnetus
raits12
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Postitus Postitas raits12 »
Sai kõīk eelküünlad väljavahetatud peale ühe kuna, küünla süütepulga osa jäi mootori külge kinni aga keerme osa tuli välja ilusasti ja tangidega ei jõua seda rauast pulka välja tõmmata. Mida teha?
Pandicted
Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: Eelsüüteküünalde vahetuse õnnetus
Postitus Postitas Pandicted »
Lukustuvate kullinokkadega ehk parem käänata ja tõmmata seda?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Ja kui see ei aita, siis vääna pulga ots 90 kraadi ja proovi siis sikutada ja veidi edasi tagasi vingerdada.
raits12
Kas see pooleks ei lähe nii?
raits12
Välja see lendab igaljuhul siis? Sai kullinokkadega tõmmatud ja lihtsalt ei liigu.
arnis
Siis kui välise osa lõpuks otsast ära tõmbad, kasutades vintsi vms, siis ma usun, et
päriselt tõmbasid, praegu eeldan 30-50kg randmepressimist, mis võib olla 5x vähem kui vaja.
raits12
sai ainult käsitsi tirida lukustavate kullikatega, aga ju tuleb proovida siis vähe tugevamaid meetodeid. Muidu prg olen autoga sõitnud kusagil 300 km ja pole pauku käinud.
raits12
http://www.upload.ee/image/4387577/DSC_0024.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Sai siis selline vidin lihtsatest vidinatest kokku keeratud. Otsas on lukustavad kullinokad nende külge sai keevitatud varras, varda külge sai liikuma pandud korralik metalli tükk ja otsa keerata mutter. Paar pauku ja oligi asi ammendatud.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Ja homme mine kohe patendi ametisse.Ja jooksuga.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
margusa kirjutas:Ja homme mine kohe patendi ametisse.Ja jooksuga.
Ise meisterdasin ka kunagi taolise.
raits12
Igaljuhul tuleks minna :-)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
On tore vaadata,et on ja mõtlevaid inimesi olemas kes igapisi asjapärast kuskile asutusse ei jookse :) Tubli.
