K:Aibag tuli põleb?
K:Aibag tuli põleb?
Airbag tuli peale pirni välja võttes märk ikka hõõgub süüde sisse lülitades,ei saa põhimõttest aru.
autoks e36,95 a.
autoks e36,95 a.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: K:Aibag tuli põleb?
Põhimõte on selline, et mingid kavalad targat poisid ei lahendaks airbagi probleeme pirni eemaldamisega.
SRS-süsteem tuleb korda teha, eriti E36 puhul, mis on kõige rohkem meil siis rehvilibistajaid hauda viinud.
ei ole vaja moraali kirjutada siia,point polnud selles vaid lihtne küsimus konkreetse asja kohta.
ei kuulu rehvi libistajate hulka,
- arnis
Polnud sul mingit küsimust teemas. Ainukene küsimärk oli pealkirjas ja see on ka absurd.
Ülevaatusel jäetakse viimasel ajal auto seisma ja vaadatakse, et kõik märgutuled esialgu põleksid, sama asja teevad ka natuke arukamad autoostjad. Seega pole pirni eemaldamine eriline lahendus.
Aga vaata siis, et mis seal hõõguma jääb ja peksa see ka puruks, saad auto korda
Asi oligi selles,et vahetasin pirne ja tuligi küsimus et pesa tühi aga märk põleb,ei olnud mõted nagu pirni välja võtta ega puruks peksta nagu mõned siin arvavad,ei olnud ka seatud ülevaatusega vaid pole ennem sellist asja kohanud et pirni poleja tuli hõõgub,mis oli juba enne mind sealt välja võetud.aga sai mõne vastusegi siit .tänud
Seal on teine LED-pirn ka.
Airbagile saad ligi tavalise k-liiniga kaabliga. maksab 20 eur ja veerandil foorumlastest juba olemas. Vaata üle mis viga ja tee korda.. Tavaliselt piisab vea kustutamisest.
Airbagi pirni pessa suru peene kruvikaga paberinutsakas.
Märgib 1. postituses, et tal on E36 aastast '95. K-liinis on see asi pime ja ADS on vaja.
ooDDoo kirjutas:Airbagile saad ligi tavalise k-liiniga kaabliga. maksab 20 eur ja veerandil foorumlastest juba olemas. Vaata üle mis viga ja tee korda.. Tavaliselt piisab vea kustutamisest.
Kui on aastast 95 e36 siis saab abs-ile ja turvapatjadele ilusti ligi. saab ka 94-95 aasta e34-jadele.
