bmw 525 tds e 34 jahutus vedelik
Tere mure järgmine, 525 e34 105 kw , jahutus vedelikiul surve sees ja sooja puhu alguses ja siis kõik, vedeliku tase on normis, mis veaks võiks olla?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: bmw 525 tds e 34 jahutus vedelik
surve on sees jahutussüsteemil juba tehasest nendel autodelmlindre kirjutas:Tere mure järgmine, 525 e34 105 kw , jahutus vedelikiul surve sees ja sooja puhu alguses ja siis kõik, vedeliku tase on normis, mis veaks võiks olla?
aga kas selle võib ka olla et salongi radikasse minev jahutusvedelik on seal see kurikuulus lisa pump? ja kas sellel ka kaitse ehk on, sõitu minnes oi kui hästi puhub sooja aga c 10km ja puhub külma.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Lisaveepump pole sõitmise ajal väga vajalik.
Pigem vajab süsteem õhutust.
- toivoku
Kirjelda nüüd vähe täpsemalt seda viga, istud hommikul autosse ja juba puhub kuuma? Kõlab hetkel vedeliku vähesuse moodi.
sai õhutatud täna, ülemine lõdvik kuum, alumine külm, tagasi jooksust mis paisupaaki tuleb ka õhku ja ülejooks siriseb vedelik välja, mis probleem olla võib, kas plokk??? Täna ei läinud üldse soojaks aga siis peale õhutamist läks ja hästi toimis jälle soe, sai sõidetud proovitud c 5 km ja ülejooksust jookseb välja, lädvikut kokku ei pressi et arvan ikka suur surve
tdsidel neid ei surugi nii kergelt kokku.
- arnis
Kas õhutamise käigus kliima keerad ikka tulikuuma peale?
Paisupaagi korgi võid prooviks ära vahetada.
Kui aga peksab vedelikku välja, siis ploki rike täitsa arvestatav.
viga lahendatud, plokipea puru ja uus peal. aitäh
