K:750 e32 küünlajuhtmete järjekord-mure murtud [LUKKU]
fromme
Postitus Postitas fromme »
Selline mure siis, et sai küünlajuhtmed maha võetud ja ära märgistatud, kuid peale panema hakates üllatus üllatus, märked olid läind! mootori poole pealt tuleb nad ilmselt pikkuse järgi panna, aga jagaja poole peal oleks abi vaja!
Tänud ette
Viimati muutis fromme, 04.01.2006 11:47 34, muudetud 1 kord kokku.
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
minumeelest oli kummalgi pool nagu tavalisel mootoril 153624...
E39 540 & E46 344t & e46 330ci
fromme
nuu see oleks mootori peal järjekord ... aga et siis kuidas neid jagaja peal lugeda? ülevalt alla või alt üles ?
jagajasse läheb 7 juhet!
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
keskmine tuleb süütepoolilt. ülejäänud peavad olema nummerdatud 1-6 võta jagaja kaan maha ja puhasta ära, siis näed ka numbreid ;)
rajko
Postitus Postitas rajko »
kõikidel kaantel ei ole numbreid, b-osasid mõtlen, a-osa peaks olema nummerdatud.
fromme
ilmselt on tegemist a-osaga, pole veel jõudnud uurida.... kaane maha võtmine ka veits tülikas
fromme
Kaanelt numbreid näha ei ole!
Praegune juhtmete järjekord on :
1-5
2-1
3-3
4-süütepool
5-2
6-4
7-6
vasakus tulbas juhtmete järjekord jagaja peal ülevalt alla ja paremas tulbas mootori peal eestpoolt taha,
tegemist siis juhi koha pealt vaadates vasakpoolsete silindritega!
Kas keegi oskaks öelda mis õige on... see asetus tundub kahtlane, kuna mootor ei lähe "päris" hästi pöördesse!
fromme
siku77
Postitus Postitas siku77 »
kui homme helistad mulle saan oma pilli pealt vaadata
fromme
homme see on siis 03 või 04 jaan?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
ikka täna, vaata kellaaega :P
fromme
käisin järjekorda vaatamas ja viga leitud! Tänud asjaosalistele!
