e46 tdi 2.0 110 kw 2002 a !!!
wendw
Peamine sõiduk: BMW 318is
Postitus Postitas wendw »
Mure siis mootoriga. Nii külmalt kui soojalt mootor töötab ebaühtlaselt ( jätaks nagu vahele, gaasi andes ei tundub nagu oleks korras). Ajab sinakat, valget tossu välja päris palju. Turbo katsudes oli ilma lõtkuta, aga õline tundus liialt(suht võhik alles ise). Karterituulutus sai ka ära võetud ilma selleta käivitades probleem sama . Paar korda on käivitades mootor ilusti tiksund ja suitsuta. Milles võib probleem olla. Ise asun helsinkist 300 km kaugusel. Mure päris suur, kas sõita sellega eesti tasub, või keerab asja hullemaks? Aitähh
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: e46 tdi 2.0 110 kw 2002 a !!!
Postitus Postitas toivoku »
wendw kirjutas:Mure siis mootoriga. Nii külmalt kui soojalt mootor töötab ebaühtlaselt ( jätaks nagu vahele, gaasi andes ei tundub nagu oleks korras). Ajab sinakat, valget tossu välja päris palju. Turbo katsudes oli ilma lõtkuta, aga õline tundus liialt(suht võhik alles ise). Karterituulutus sai ka ära võetud ilma selleta käivitades probleem sama . Paar korda on käivitades mootor ilusti tiksund ja suitsuta. Milles võib probleem olla. Ise asun helsinkist 300 km kaugusel. Mure päris suur, kas sõita sellega eesti tasub, või keerab asja hullemaks? Aitähh
valgel tossul magusat lõhna ei ole? Egri soojusvaheti äkki katki? Ebaühtlus võib tulla väsinud pihustitest.
wendw
Tossul pigem diisli lämu juures. EGR- saab kuidagi proovile ka panna , et teada saada kas viga selles ?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Pane käsi sumpsile ette. Kui suudad välja suretada, siis EGR sassis.
wendw
Libliklapid õnneks eemaldatud. Pihustid järelikult jah, sest peale päevast seismist, autot käivitades. Ei tossu ega imeliku mootori müra ja peale esimest minutid tulid probleemid tagasi. Suured tänud !!
