Tervist,
mure selles ilusti tehtud alati õli vahetust jne.. Nüüd siis mure selles algul külmalt mootori tööle pandes on vaikus mingi hetk kui soojemaks läheb seda hullemaks läheb.
Vahetatud siis korraga 24 tk hüdrotõukurit kuid ei ole ikka vaikne ikka laseb ringi naqu õmblusmasin !!
Milles võib olla probleem ?
Kas võib olla selles ,et õlirõhk pole normis ?
Suuremad tänud ette !!
e39 523i mootor tiksub nõu
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 523i mootor tiksub nõu
Sa ei täpsustanud piisavalt autot, aga tiksutamist teostab väsinud VANOS,
sel juhul tiksub mootor ninapoolt, seal kus VANOS on.
bmw e39 523i 125kwarnis kirjutas:Sa ei täpsustanud piisavalt autot, aga tiksutamist teostab väsinud VANOS,
igatahes mõõtsin kompi ära ja 4 silinder on 8,5 teised kõik 14
Pakun, et 4-da silindri klapp/klapid tiba pihta saanud ja, kui mootor soojaks saab siis asjad paisuvad niipalju ja klapp hakkab kuskil pihtas käima.
Endal oli ka kunagi sarnane probleem m50b25 mootoriga ja ka olid 5ja6 silindrite väljalaske klapid pihta saanud. Muidu mootor töötas täiesti norm aga ka klõbises.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
aitähh sulle kirja eest ! ise ka plaanin selle korda saada
eks kirjutan kui tehtud on mul remont
