hetkel suverehvid on mõõdus 255/50/19-ees ja 285/45/19-tagumised.
Tagumised veljed on laiemad kui esimesed, kui panna kõik talverehvid 255/50/19 ühe laiused kas siis peaks vahetama ka tagumisi velgi??
									E70, Rehvid
E70, Rehvid
Lihtsalt vabakutseline
						- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E70, Rehvid
Miks kohe õiges mõõdus talvekaid ei pane?
Ega see head ei tee kui tehasemõõdust erinevaid topid Kannatada võib juhitavus ja 100 muud asja.
 Kannatada võib juhitavus ja 100 muud asja.Olnud :BMW 316i, e65 BMW 730D, e65 745d, 3xBMW 730LD, 8x E70, X6M Vorsteiner, F15 SD, 5x F01 730d; 7x F10+F11 fl, 10x E61, 3x E53, E60 M5, E63 M6, E61 ac schnitzer; 2x X6 30d, BMW 530d G31, 2x E91 320d
						Re: E70, Rehvid
Ei pea velgi vahetama ja midagi ei kannata. Võib-olla visuaalselt erinevad jäävad veidi, aga see on ka kõik.
						Re: E70, Rehvid
http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
						Re: E70, Rehvid
Minu autol UM-st ostetud talverataste komplekt ja ka kõik veljed ja rehvid ühe mõõduga(255/19). Tagaratastel ainult lisaks flants. Eks see kitsam rehv vähe naljakas jääb seal laiemal veljel.
						Re: E70, Rehvid
Originaalis on talverehvid ees ja taga sama mõõduga.
PS. Mul on üle sisuliselt uus lamellrehvide jooks 19" e70-le - kui huvi on.
Re: E70, Rehvid
Mina panin talveks 9x20" veljed ja 275-40-20 rehvid.Kõigile velgedele sama. Tagumistele panin veel 2cm flntsid vahele ja siis jäi suht ok.
Mingit ujumist v muud anomaaliat ei avastanud,et oleks juhtunud.
