tere
auto bmw 525 tds 97a e39
probleem siis selline et auto ei lähe edasi.läbi oli esimene vasaks abs andur.andur sai vahetattud ja ikka sama jama ja kui süüte sisse keerad siis abs ja veojõukontroll põleb ja kustub ära umbes 30 seki pärast.diagnostika näidab et viga selles abs.asc .ehk on siin keegi targem ja teab mis viga on või on olnud sama probleem.
e39 525tds kohapealt äraminnes väga uimane
mariokoppel
- Peamine sõiduk: bmw 520i
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 525tds kohapealt äraminnes väga uimane
Lahenda see ABS värk. Uuesti juhe külge, vaadata, mis rike.
Kui anduri vahetus ei aidanud siis nii vanal masinal võib juhe
olla läbi mädanenud. Ja ka andur mis pandud võib tuksis olla.
Uus andur poest viska minema, pane kasutatud aga originaal.
