E70 rooli eemaldamine?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tere..oskab keegi öelda kuidas rool eemaldada..tahaks nahatamisse saata!
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E70 rooli eemaldamine?
Postitus Postitas arnis »
Airbagi eemaldamisel ära hoia võtit süütes, tuli läheb põlema.
Aga vaevalt E70-l üksainus rooli tüüp on.
https://www.google.ee/search?q=e70+stee ... 63#imgdii=_" onclick="window.open(this.href);return false;
RazzKalbass
Saan õigesti aru, et kruvikeerja tuleb nn rooli tagumise katte aukudesse sisse suruda? Ma käega katsusin seal selline õrn riie ees nendel clipidel mis airbagi kinni hoiavad..need tuleb siis katki suruda?
ilmselt nii ongi - you have to punch a hole into the leather on the sides of the steering wheel. if you look behind on the sides you will feel the hole/indent. you can use flathead screwdriver. stick it in all the way the move the pin to break the airbag loose.
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=221880" onclick="window.open(this.href);return false;
RazzKalbass
Nii võtsin rooli maha, kes tahab ka kunagi võtta siis..
Rooli taga on õhukese vinüüliga kaetud 2 augukest (käega katsudes tunned)..
Sinna siis lapik kruvikeeraja sisse ning tunde järgi siis liigutad seda kruvikat kuni klambid lahti saad. Ise pusisin 5 min. Siis edasi juba kõik pistikud lahti (airbagi omad tahavad natuke kaasa aitamist plastik heebliga)ja keskelt 17 polt lahti + siis signaal ja muud pistikud. Edu.
Enne muidugi aku ka maha :evil:
Gert001
Postitus Postitas Gert001 »
Razz,
Kasulik info, tänan.
RazzKalbass
Uus rool küljes ka..
Tagasi panek lihtne, rooli ja nuudi küljes tehasest nn märgid olemas kuhu paika läheb. Keskmine polt läheb 62nm kinni. Pistikud külge ja valmis..siis kerge test ja pööramine ja olemas.
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
Kus kohas nahatada lasid.
RazzKalbass
copy paste :
Vana teema küll aga jagan kogemust..
Lasin rooli nahatada christon.ee ja tulemus on super..Lasin M värvides niidid panna ja must nahk. Töö tehti 2 päevaga ära. :cool: maksma läks rooli tegemine 100€. Nii et kes tulevikus tahab sama teha siis teate.7
