E39 2002 automaat kastis viga
raits12
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Postitus Postitas raits12 »
Huvitav, milles võib asi olla kui armatuuri lõi käigukasti vea tule ja siis vaikselt hakkasin tundma, et auto astumine hakkab ära kaduma aga pöördesse läheb aina rohkem, mõne aja pärast enam edasi ei länud nagu oleks neutraali peal ( meenutab nagu manuaal kastil sidur libiseks). Lülitasin siis natukeseks ajaks süüte välja, kõik toimis ca 2min ja siis vaikselt hakkab jälle käik libisema kuni kaob jälle kõik ära ja nii igakord. Milles võib viga olla? ise arvan äkki kasti õli vähe-
h.m.m
Re: E39 2002 automaat kastis viga
Postitus Postitas h.m.m »
Õli vähe oleks ei teeks ta selliseid trikke. Soovitatav kast remonti viia. ise sa siin ei tee midagi.
raits12
Naljakas veel see, et mida soojemaks mootor läheb seda kiiremini jamama hakkab.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
raits12 kirjutas:Naljakas veel see, et mida soojemaks mootor läheb seda kiiremini jamama hakkab.
kast otsas, sidurid kulunud. Samas Kuno oskab kindlasti täpsemini mis viga.
raits12
Sai õlitaset täna kontrollitud ja oli normis.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Ja ongi kõik. Rohkem kinniste silmadega teha ei saagi.
Lahti teha. Kui metalli lendab kahte lehte, siis läheb remontimiseks,
kui metalli pole kõik kena, siis võibolla solenoididega jama.
raits12
Kõige lihtsam kasutatud kast osta vist ja ongi kõik.
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
Kõige lihtsam on ikka mõnele targemale inimesele autot näidata.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
